Alt 17.10.2013, 15:58   #21
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Also isses hin.
Einmal neu bitte.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 17.10.2013, 18:25   #22
kymco82
werde mir direkt eins besorgen !!! Versuch ist es wert
ich kann mir das aber nicht vorstellen das der wegen dem stecker so viel öl säuft ! Laut wiki läuft die drehzahl unrund wenn der pvc stecker hin ist aber bei mir läuft er sauber und rund !!
die dichtung im Block wo der stecker drinsteckt ist auch hinüber ganz abgebrannt untenrum ist der bei dem stecker dabei oder muss man den seperat kaufen ?
Alt 17.10.2013, 19:50   #23
jarek9
Diesen dichtung habe ned gewechselt weil ich angst hatte dass ein teil im motor bleibt.Ich habe mit einen high temp silicon geschmiert PCV rein und gut ist. Dichtung tauschen wurde ich nur bei VDD dichtung wechsel- es kann nix passiren .
Alt 17.10.2013, 19:54   #24
kymco82
Hallo an der dichtung ist ja nichts mehr drann die wackelt herum wie ein entenarsch ich habe mal gegoogelt aber nirgendswo bekomme ich ein ventil her hat jmd eine seite wo ich mir das bestellen kann ansonsten muss ich bei meiner mazda werstadt anrufen und dort bestellen habe aber keine lust dazu da werden wieder sinlose fragen gestellt
Alt 17.10.2013, 20:36   #25
hörnchenmeister
Unter Vorbehalt, "kann" man hier bestellen, http://www.fordprobestore.co.uk/stor...roducts_id=396
mein Tipp, fahr zu Mazda.
Alt 17.10.2013, 21:52   #26
"Kann" man auch lassen.
Nunja, Hörni spielt sicher auf die teils sehr schlechten Erfahrungen mit dem probestore an.
Alt 18.10.2013, 15:33   #27
kymco82
So habe heute eins bestellt bei mazda ventil und dichtung am dienstag kann ich es holen
Alt 18.10.2013, 21:11   #28
Nein, dort kann man nichts bestellen. Es gibt vielfach schlechte Erfahrungen. Ich habe eine kleine Probebestellung (einen Sticker) durchgeführt und bis heute weder den Sticker "2.5i V6", noch mein Geld zurück bekommen.
Alt 18.10.2013, 22:26   #29
kymco82
ich habs ja bei mazda meiner werkstatt bestellt am dienstag ist es da ich bin doch guter hoffnung das es an diesem ventil liegt ich hatte es ausgebaut und man kan ja in beide richtungen durchpusten durch das rausziehen ist die dichtung ganz kaputt gegangen er hat jetzt sage und schreibe auf 150 km 3liter verbrennt !!!
mein sport auspuff ist heute auch gekommen den bekomm ich bei mazda am montag eingebaut mit 2 koppelstangen hinten die klappern auch schon und am dienstag wenn das ventil da ist bekommt er auch neues öl und filter und neue dichtungen am motorblock
Alt 18.10.2013, 23:35   #30
Richtig. Ich bestelle seit Jahren sehr viel online und habe nie negative Erfahrungen machen müssen. Doch dieser Dummkopf- und Betrügershop hat es gleich beim ersten Versuch geschafft. Bei mir war es der Kühlerverschlußdeckel.
Bestellt - bezahlt - Ende ... nie wieder was von diesen Idioten gehört.
@kymco82
Sehr vorbildlich von dir, dass du trotzdem in dein Auto investierst, aber 3 Liter auf 150km habe ich noch nie gehört. Wenn der das verbrennt kann ich mir nicht vorstellen das der Motor noch sauber läuft. Hast ja dann etwa ein Verhältnis Sprit-Öl von 2:1
Was hast du denn für einen schicken Sportauspuff geholt ? Hast mal ein Bild oder einen Link ?
LG
