Alt 14.02.2019, 14:38   #21
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Habe immer beide zusammen gewechselt nur einmal war der linke ausgeschlagen...
That's not normal.
I call it death
Alt 14.02.2019, 17:00   #22
Peppe64
Zitat von Bad_Randolf Beitrag anzeigen
Die von mir gesuchten Querlenker sind lediglich in Amerika noch zu finden.
Aber selbst mit Versand erheblich billiger als in Deutschland.
https://www.ebay.de/itm/Front-Upper-...a/130882885389
Hat jemand Erfahrungen mit Teilen aus Amiland? Kann man den Teilen trauen, oder brechen die schon bei der ersten Bodenwelle entzwei?
Ich habe schon bestellt, und sind gleich von hier. Schau auch ebay Polen sind auch viele Teile von xedos
Alt 10.04.2025, 11:42   #23
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
QL VL äußere Schraube vom hinteren Lager dreht durch
Hi Leute,
war ja beim TÜV, der eine (leicht) ausgeschlagene Lagerbuchse am linken Querlenker bemängelte, an sich kein Ding!
Beim Abschrauben des hinteren QL Lagers (natürlich die letzte Schraube) war's dann passiert, das Gegengewinde für die äußere Schraube hat sich gelöst & die Schraube dreht frei.
OK, Kopf abschleifen. Aber wie komme ich an das darüber liegende, nun lose Gewinde heran?
Erster Ansatz, Fahrschemel kpl. mit Motor & Getriebe nach unten ausbauen; ziemlich aufwändig!
Hat wer eine einfachere Lösung parat?
