Alt 21.09.2004, 12:41   #21
tomi
Re: Das stimmt, aber...
MMHHHH.....
War heute bei der Einbaustation und diese haben sich meinen X6 angeschaut.
Leider ist so gut wie kein Platz im Motorraum und eine Einbaubeschreibung vom X6 bezüglich der Standheizung und deren Platzierung gibt es weder von Webasto noch von Eberspächer.
Kann mir einer von euch Helfen und mir eine Beschreibung zukommen lassen wo und wie die Standheizung am Besten plaziert werden kann?
Ich hatte denen erzählt das schon einige X6 mit Standheizung rumfahren von daher müsste es doch irgendwo eine Positionsanleitung hierzu geben.
MFG
Tomi
Alt 21.09.2004, 12:58   #22
Meine Standheizung ist meines Wissens nach irgendwo knapp hinter dem vorderen Stoßfänger vergraben. Der Auspuff schaut zwischen Stoßfänger und Querträger raus.
Aber soweit ich mich richtig erinnere, hatte meine Werkstatt damals von Webasto zusätzlich zur Standheizung auch einen den für den Xedos 6 passenden, kompletten Einbausatz bezogen. Die dazu gehörende, modellspezifische Einbauanleitung hatte ich auch mal in Händen gehalten.
Ansonsten kann ein guter Mechaniker immer improvisieren. So hatte mein Werkstatt beim 626 passende Halter und Kabel einfach nach Bedarf selbst "gebastelt".
Alt 22.09.2004, 06:38   #23
Eine Werkstätte die meint, es gäbe keinen Platz, hat entweder keinen Bock oder will mehr bezahlt haben...?
Ich habe mir meine unter´s Getriebe verbaut.
Teilweise sind auch Standheizungen im Kotflügel, wo auch der Scheibenwasserbehälter ist, verbaut. Halt nur auf der anderen Seite...
Meine Standhiezung ist geteil, heißt, Heizung und Pumpe sind seperat,, aber Platz währe genug gewesen.
Die Bodenverkleidung im Motorraum abschrauben hilft schon viel bei der Platzsuche.
Alt 22.09.2004, 17:53   #24
tomi
Problem ist gelöst
Webasco hat eine Optimale Einbauanleitung für den Xedos der Werkstatt zukommen lassen.
Vor dem Längsträger auf der Linken Seite ist noch so viel Platz und auch Optimal für die ganzen Schlauchverbindungen. Nur diese Anleitung gilt für Xedose ab Bj. 97.
Ich denke soviel wird sich nicht verändert haben das es probleme beim Einbau geben könnte.
Alt 22.09.2004, 17:59   #25
tomi
Problem ist gelöst
Alt 22.09.2004, 18:38   #26
tomi
Problem ist gelöst
