Interieur
Alt 29.11.2009, 21:49   #21
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
ausbau
batterie abklemmen und dann etwas wrten bis spannungslos ist dann kannst den stecker ziehen aber immer den kopf weg !! ist nicht ohne ! bei uns auf dem schrottplatz hats einem das genick gebrochen !
weil er meinte die batterie abhängen und dann passiert nicht !
gibt fahrzeuge da must einiges beachten !
also macht kein blödsin !
Alt 29.11.2009, 21:49   #22
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Naja man sollte schon tunlichst eine Nacht vorher die Batterie abklemmen, den Airbag beim Lösen des Steckers von sich weg halten und ihn nicht fallenlassen etc.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 29.11.2009, 21:55   #23
x9 millercycle
besser
besser ist es !! mazda ist da noch einfach ! gibt andere ! must steuergerät sagen was du machst und das geht nur mit einem tester von der marke
oder du fragst ein pole wo airbags klaut !
Alt 29.11.2009, 22:56   #24
Eddyk
Wie sieht es eigentlich aus mit Sportlenkrädern?
Bevor es hier untergeht
Alt 29.11.2009, 23:09   #25
Zitat von Zachi Beitrag anzeigen
...und ihn nicht fallenlassen etc.
Halooooo ?
Der Airbag ist gleichzeitig die Hupe, und wenn ich manche Italiener etc. sehe wie sie auf der Hupe rumdreschen, da gebe es schon weit weniger dieser ungeliebten Zeitgenossen
Mit "fallen lassen" hat das rein garnichts zu tun.
Alt 30.11.2009, 18:02   #26
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
GIFT2: Scheinbar bist du heute mitm falschen Fuß aufgestanden und musstest erstmal in allen Threads rumstänkern, deshalb nur ganz kurz: "Drauf rumdreschen" (auf dem Deckel) ist was anderes als das Modul (= einen Sprengsatz) fallen zu lassen! Rest spare ich mir, wird heute eh sinnlos sein...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 30.11.2009, 18:54   #27
Also der Airbag von Serie 1 hat genau 4 Kontakte.
Eine Art Doppelkontakt (welcher optisch nicht miteinander verbunden ist) und zwei weitere einzelne Kontakte.
Muß mich hier mal selbst korrigieren. Dieser vermeintliche Doppelkontakt ist die Kurzschlußbrücke, welche die beiden Pole beim Trennen der Steckverbindung kurz schließt, um ein auslösen bei Potentialstörungen zu vermeiden.
Also reine Sicherheitsmaßnahme und wird nicht wirklich gebraucht.
Hab mich mal bissel belesen und zur Erkenntnis gekommen, dass der eigentliche Zünder über einen Spannungsimpuls von 35-40 Volt vom Steuergerät ausgelößt wird und da natürlich nur 2 Kabel benötigt werden.
Die Bordspannung wird in diesem Augenblick nicht mehr gebraucht, da alle erforderliche Energie bereits von Kondensatoren im Steuergerät gespeichert ist.
