25.02.2004, 21:20
#31
Re: Heizung und Innenraumfilter
Hat ja einwandfrei funktioniert mit dem Unterstreichen.
26.02.2004, 07:35
#32
So ich habe auch noch mal nach gesehen der Innenraumpollenfilter Kostet beim Händler 36,93,-€ inkl und hat die Teilenr.0000-00-965
wie gesagt es ist nur für Fahrzeuge ohne klima
26.02.2004, 15:35
#33
Von solchen Temperaturwerten träumt mein Xedi .... Meine Carina II die ich vorher hatte war auch schon warm obwohl der Motor noch weit unter der Betriebstemperatur war ... Muss wohl an der neueren Serie liegen ...
mfG
Hans
26.02.2004, 16:12
#34
des rätsels lösung...
hallo,
also, kein X6, ob 1. oder 2. serie, hatte jemals einen serienmäßigen pollenfilter.
so ein teil ist nur nachträglich einzubauen und auch nur über die händler zu beziehen (s. Svens info).
im freien zubehör braucht man gar nicht erst suchen. es gibt keine weiteren anbieter.
übrigens kann man die pollenfilter nicht in fahrzeuge mit klima verbauen.
d.h., alle die keine klima haben sollten auf jeden fall mal prüfen, ob nicht so ein vergammelter filter inm lüftungsschacht unter dem handschuhfach steckt.
gruß
Tom
26.02.2004, 17:21
#35
Re: Heizung bei Xedos 6 V6
Hätteste den mal lieber gekauft und danach verklagt.
Mein Arbeitskollege hat einen Vectra gekauft, angeblich mit Sitzheizung, Xenon und anderem Schnickschnack.
Da er den Ausdruck aus dem Internet hatte, verklagte er den Händler und bekam 8000,-DM zurück. Der Wagen kostete 28.000DM.
PS: Mein Kollege wusste aber wirklich nicht, was er kauft (bzw. nicht kauft).
Thomas
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
26.02.2004, 17:31
#36
@ Hans - Aufheizzeit - Thermostat - Schleim
Hallo Hans
kann Deine Werte absolut bestätigen.
Habe einen 92er V6.
Ich fahre jeden morgen 6km zur Arbeit.
Dort angekommen, ist der Zeiger genau auf normaler Betriebstemperatur, also knapp über waagerecht.
Kuschelig im Innenraum wirds erst nach 20 Minuten, bei richtiger Kälte draussen dauerts noch länger, trotz Gebläße Stufe 3.
Auch sehr abhängig von der Motordrehzahl, fahre ausser auf der Autobahn kaum über 3000 1/min.
Also entweder ists bei unseren Xeden normal oder wir haben beide ein defektes Thermostat, dass der Motor ständig auf Kühlkreislauf groß läuft.
Darauf würde auch der letzte Woche festgestellte Schleim im Motoröl hinweisen.
Schau mal regelmäßig nach, ob Du auch Schleim im Öl hast.
Wie kann ich ohne Ausbau des Thermostaten prüfen, ob er in Ordnung ist?
Thomas
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
26.02.2004, 17:34
#37
Einbauanleitung
Hallo Tom,
gibst Du bitte eine kleine Anleitung, was zu entfernen ist, um an den Filter zu kommen?
Habe im Innenraum nach längerer Standzeit immer etwas Muff.
Kann durchaus sein, dass da ein alter Filter vor sich hin gammelt.
Danke Thomas
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
27.02.2004, 09:21
#38
Re: Einbauanleitung
hi,
ok, einfach mal so aus dem stegreif.
abdeckung unter dem handschuhfach (müßte schwarz sein) entfernen, vielleicht sogar handschuhfach ausbauen.
wie gesagt, meiner hat klima. insofern siehts bei dem etwas anders aus.
ok, dann solltest du einen lüftungskanal sehen. der filter kann nur da drin stecken.
du wirst sehen, die sachen zu entfernen ist nicht schwierig.
gruß
Tom
27.02.2004, 15:51
#39
Re: @ Hans - Aufheizzeit - Thermostat - Schleim
Also ich habe Mal auf dem Ölmesstab Mal nachgeschaut, das Öl ist dunkelbraun und nicht schleimig. Aber an der Theorie das etwas mit dem Kühlkreislauf nicht optimal ist könnte was dransein .. oder gar doch ein Defekt?? Mal so nebenbei gefragt, wie hoch ist eure Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor? Meine beträgt selten über 1200 Umrehungen. Mein voriges Auto hat bei selber Temperatur auch Mal auf 2000 und mehr hochgereht, je nach Kälte. Ich denke das die erste Serie generell eher eine mäßige Heizleistung hat und Mazda bei der 2. Serie in diesem Bereich eine Modifikation vorgenommen hat. Oder gibt es hier jemanden mit einem Modell erster Serie bei dem fast 57 Grad warme Luft zu Spitzenzeiten aus dem Gebläse kommt .... und warme Luft obwohl die Motortemperatur weit unter dem Mittelstrich ist??
mfG
Hans
