Alt 28.02.2008, 19:04   #31
atlantic
bestimmt bekommst du jedes mögliche Gelenk einzeln
Aber mal als Anmerkung: Einen defekten Spurstangenkopf hätte die Werkstatt beim einstellen aber mitbekommen müssen.
Ist ja eigendlich auch so ziemlich das einzige Teil an dem sie garantiert was einstellen
Sonst hast du noch die 3 Gelenke am Querlenker, und die Gelenke an der koppelstange zum Stabi., sowie das Domlager.
Mehr bewegliche Teile hab ich damals beim Zerlegen an der vorderachse nicht gefunden.
Alt 28.02.2008, 19:54   #32
@atlantic,
hast du dir denn Link angeguckt...?also die Domlager sind bei mir neu!das einzige was bei mir spiel hat ist der Querlenker rechts..kann es daran liegen?
übrigens habe ich auch schon querlenker gekauft u. muss morgen eingebaut werden..denn der Querlenker macht schon laut auf sich bemerkbar...was ich allerdings merkwürdig finde ist,erst nachdem ich die Antriebswelle tauschen ließ,ist dem Mechaniker aufgefallen das querlenker spiel hat
das könnte eigentlich gar nicht sein,denn ich habe davor kein Spiel an der Vorderachse bemerkt,nachdem aber mein xedos aus der Werkstatt kam,bémerkte ich ein knacken vorne rechts unabhängig ob ich gerade oder mal nach links oder rechts lenke u. das auch nicht immer... sondern ab und zu..ich bin der Meinung die in der Werkstatt haben es verpfuscht..da ja üblicherweise das untere Gelenk vom qúerlenker gelöst werden muss.In der werkstatt habe ich deutliche spuren an der alten Antriebswelle u. sowie am Gelenk des querlenkers sieht man an der Manschette das das Fett rausgelaufen ist..!!kann schon sein das es davor leicht angecknakst war..aber es war bei weitem nicht so schlimm..
Gruss xedosoliker39
