Alt 13.04.2008, 22:17   #31
Schpuntick
Hier ein paar Bilder mit einer Tieferlegung 35/30 und 225 /40/18 Bereifung.
Da halfen selbst die Distanzscheiben nicht mehr bei ET 50.
Ich würde sagen, mit der ET 48 bei deiner Tieferlegung wird es eng werden.
Hits:	190
Größe:	51,0 KB
ID:	1616   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	54,8 KB
Alt 13.04.2008, 22:29   #32
Gehe davon aus das es nicht dein xedos ist?!
Auf den bildern sieht es gar nicht mal so späktakulär aus...wie du es schilderst..!
sind diese räder auf dem xedos eingetragen..?
verstehe nicht ganz,muss wohl von dir ein Tipfehler sein oder Tieferlegung 35/30??kann ja gar nicht sein...da wären die Radhäuser nicht so voll mit 35/30..!
Gruss xedosoliker39
Alt 13.04.2008, 22:53   #33
Schpuntick
1. Es war mein Xedos habe ihn vor einem Jahr Verkauft.
2. Was heißt spektakulär, ich rede von Distanzscheiben von 5mm die zulässig sind, ohne die Radbolzen tauschen zu müssen.
3. Mit dem 40er Querschnitt wurden sie mir nicht eingetragen, dazu sollte ich noch einen Tachoangleich nachweisen. Aber mit dem 35er ohne Probleme sollte nur eine Kopie des Fahrzeugscheines eines RX8 vorlegen, aus dem das Gewicht des Rx8 ersichtlich werden sollte.
4. Es sind Tieferlegungsfeder 35/30 vom Hersteller Supersport von mir persönlich eingebaut worden. Hat sich vielleicht mit den Jahren ein wenig gesetzt.
Aber Spekulationen hin oder her , wirst ja morgen mehr wissen.
Alt 13.04.2008, 23:00   #34
[/QUOTE]
so sieht es aus,eingetragen wird es aber mir geht es nur darum ob vorne genug platz vorhanden ist,falls nein wie wir es lösen werden das wir platz bekommen...
Gruss xedosoliker39
Alt 14.04.2008, 07:00   #35
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Hallo Pierre,
aber zu deinem kritik "Rost" verstehe ich nicht ganzwelchen rost meinst du?
Gruss xedosoliker39
ich meine das 4. Foto. Darauf sieht man halt den Rost gut, zwischen Bremsscheibe und Felge. Ich hatte doch ähnlich Felgen und weiß daher sehr gut von was ich spreche. Ich hatte damals alles abgeschliffen und schwarz lackiert.
Hinten ist es mit dem Rost noch eher zu sehen, weil dieser Eisenring, zwischen Felge und Bremsscheibe dicker ist.
Aber Du machst das schon ;o)
Geändert von Pierre (14.04.2008 um 09:32 Uhr)
Alt 14.04.2008, 14:49   #36
wird schon alles schief gehen pierre
Gruss xedosoliker39
Alt 14.04.2008, 15:19   #37
Björn
Benutzerbild von Björn
Also ich muss sagen deine Neuen Felgen gefallen mir sehr gut. bin auch am überlegen ob ich mir nächstes jahr neue hol da meine ja hinüber sind.
Einen Lenkansachlag/Einschlagsbegrenzer bibt es DEFINITIV nicht für den Xedos hab auch lange danach gesucht und nichts gefunden.
Alt 14.04.2008, 16:38   #38
[/QUOTE]
naja muss ich mal schauen was sich machen lässt,habe den Termin auf morgen verschieben müssen...da die Werkstatt erst morgen frei ist.
Morgen bin ich schlauer
ja denke mit den Felgen habe ich eine gute Wahl getroffen,da ich auch hier nur positives gehört habe...das beruhigt zusätzlich
Gruss xedosoliker39
Alt 15.04.2008, 16:56   #39
Soo war heute in der Werkstat u. die Felg /Radkombination wurden in der Werkstatt auf beiden Achsen unter Last geprüft u. es hat sich gezeigt das es keine grossen Probleme gibt..!
Es wird lediglich an der HA Distanzscheiben verbaut,um zwischen Felgenrand hinten und Stossdämpfer mehr platz zu schaffen
An der VA ist alles bestens.... alles im grünen Bereich das was ich befürchtet hatte,hat sich Gott sei Dank nicht eingestellt..!nämlich das es innen am Radkasten eng wird..! ist alles bestens trotz tiefer und 225/40er querschnitt!!!!
(@wirthensohn,übrigens auch die 19"er sind kein Problem!!!)
deine theorie hat sich zum"Glück" nicht bestätigt
was kommt jetzt;
Der werkstattmensch macht termin..zum eintragen
ich werde meine Reifen 225/40R18 bestellen,u. die Distanzscheiben für die HA..!
Da ich schon letztes Jahr die Radläufe ziehen+Bördeln ließ,kann ich das ganze sparen..somit Räder drauf,eintragen lassen u. Glücklich sein
Gruss xedosoliker39
Alt 15.04.2008, 21:47   #40
Hättest Du die Aktion nicht vor vier Wochen machen können?
Dann hätte ich mir meine neuen Felgen gleich in 19" statt in 18" bestellt. Och menno, jetzt muss ich übernächste Saison schon wieder neue Felgen kaufen....
