Alt 04.08.2009, 19:40   #31
Ästonischt
danke, sind die:
Dynamics Omega 7,5 J 225x35x18
sind auch net mal so deuer =)
gibts eigentlich kleine embleme mit dem xedos symbol drauf??
Alt 05.08.2009, 06:48   #32
merlin.r
Zitat von Ästonischt Beitrag anzeigen
...gibts eigentlich kleine embleme mit dem xedos symbol drauf??
Wenn du die "Narbenkappen" meinst, der Freundliche hat welche (leider auch zu MAZDA Preisen)
Oder mach mal einen Gang zum Altautoverwerter vielleicht findest du da von anderern "gewrackten" Mazdas welche.
Es muss ja nur der Narbendurchmesser passen.
Spezielle "X" Kappen gibt es IMO nicht.
CU
merlin.r
LPG
Alt 06.02.2011, 19:28   #33
Ästonischt
Mal 2 Bilder von meinem Schnuggl ^^
Alt 11.05.2011, 12:38   #34
Ästonischt
On Tour =)
Alt 11.05.2011, 13:34   #35
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
also auf dem "on tour"-Bild sehe ich wie groß der X6 überhaupt ist ^^
habe bisher nur welche aus der Ferne gesehen die vorbeigefahren sind.
und schicke Felgen
Alt 21.08.2011, 20:46   #36
Ästonischt
Meinem X sind Nebler gewachsen =D
jetzt fehlt nur noch die Verkablung, folgt nächsten Monat =)
Alt 21.08.2011, 21:20   #37
Daggy
sehr gut hast dann jetzt noch den kampf vor dir den ich hier gerade habe wobei wenn du die Kabel selbst verlegst dann gehts
Die Nebler machen aus dem Auto echt was richtig besonderes
Alt 21.08.2011, 21:54   #38
Ästonischt
ja ich werde mich da mal bisschen schlau machen müssen =)
die ganzen schaltpläne die hier rumschwirren mal anschauen =D
werde aber jetzt erstmal meinen schrotti besuchen, und hoffe das ich da nen Schalter finde =) für den rest gibts mehrere möglichkeiten =D
1. die ganzen org. Kabel bestellen
2. Die Kabel von den NSW zum Stecker verlängern und direkt anstöpseln, das gleiche dann innen beim Schalter.
3. Relais kaufen und alles selber basteln.
Aber wie gesagt erstmal alles durchchecken wie wo was ist =)
und leider hab ich heute festgestellt das meine bremse hinten links "schleift" und sau heiß wird. naja, hab dann auch mal versucht die handbremse beim fahren zu ziehen ... keine reaktion =(
vor 3 Tagen ging sie aber noch voll =/ Tipps nehme ich gerne an =D sonst kommt er in die Werkstatt !
Alt 21.08.2011, 22:03   #39
Da dürfte der Kolben im Bremssattel stecken. Kann man reparieren, würde ich aber einfach gegen einen neuen austauschen. Ist einfacher, sicherer und funktioniert auf jeden Fall.
Alt 21.08.2011, 22:09   #40
Ästonischt
ach verdammt =( dabei sind die hinteren neu =D
