Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 05.05.2010, 12:16   #31
DerNoob
die stellung des gain regler ist relativ (so aber das ist ein anderes thema, hauptsache musik hören macht spaß!!!)
Alt 05.05.2010, 20:41   #32
bimirob
Ja klar is des Teil viel zu stark, aber man kanns ja auch weniger aufdrehn, die Infinity jetz läuft ja auch nur auf 1/3.
Und trotzdem kommen dann 2kw da raus.
Alt 05.05.2010, 21:04   #33
hörnchenmeister
Am besten wenns das Stüfchen wird.
Den Woofer Bassreflex oder Bandpass verbauen, damit du riechst sobald es ihm zuviel ist.
Alt 05.05.2010, 21:51   #34
Würden 2kW rauskommen, würds das Teil zerreißen. Nur so nebenbei. ^^
Weiters hätte eine Laustärkekontrolle irgendwie keinen Sinn, würde am Ende immer die gleiche Leistung - und somit auch die gleiche Lautstärke - rauskommen.
Soweit ich weiß ist das ein einfaches Poti, und somit ein reiner Widerstand, der letztendlich auch einfach die Leistung abwürgt.
Alt 05.05.2010, 22:31   #35
DerNoob
jap... wobei.... dein woofer ohnehin eine 4ohm spule hat und der monoblock vermutlich bei 1ohm die 2kw rausspuckt. also wird da schon die leistung "humaner" sein. nur musst halt mit so scherzen wie loudness und equalizer und bassboost aufpassen. wenn man den bass um 3db bei einer frequenz anheben will, muss die stufe die doppelte leistung reinpulvern, aber... das ist alles graue theorie! testen! wenns geht, gehts! wenn nicht, solltest das raushören!
bei mir is zum beispiel absolut gar kein booster eingeschalten und man hört den woofer schon ab lautstärke 3 leise mitspielen
gemma GTI treffen?
Alt 05.05.2010, 22:35   #36
Ja bei mir is Loudness auf Middle und der Subwoofer am Radio selbst auf Stufe 3 von glaub ich 9, Bassboost is sowieso aus, sonst geht des Teil alle 3 Sekunden in Protect.
Zitat von DerNoob Beitrag anzeigen
gemma GTI treffen?
Hab ich schon vorghabt.
Alt 08.05.2010, 14:12   #37
bimirob
Da sieht man mal wieder das man nicht posten sollte,wenn man nicht richtig liest.
Ich dachte du hast die Endstufe voll aufgedreht und das Radio auf 1/3tel.
Alt 09.05.2010, 00:03   #38
Achso, nö. Das Radio drehe ich normalerweise eher auf, als die Endstufe.
Denn die hat momentan sowieso ihre Probleme, sobalds etwas lauter wird, bzw. ich länger als 2min. mit meiner Normallautstärke höre, geht die Endstufe aus (Protect). Manchmal für 2sek. manchmal für 2min....
Alt 09.05.2010, 12:47   #39
DerNoob
ja, sowas ist schon irgendwo bedenklich. mich wunderts auch warum plötzlich so ein elektro-brutzel duft nach vorne kommt, wenn ich mal richtig aufdreh.
Alt 09.05.2010, 13:19   #40
Ja der kam bei mir auch immer. Aber mittlerweile bleibt die Endstufe gar nicht mehr lange genug aktiv, dass dieser "Duft" entstehen könnte.
Wenn du also irgendwo was für mich passendes findest (bis 700W) lass es mich bitte wissen.
