Alt 31.08.2009, 21:27   #41
s!lv6rsurf6r
Die Felgen sind von ProLine Wheels (PLW), Design PK-CMP.
7,5" x 17" ET40
Gutachten: KLICK
Reifendimension 205/50 ist für den X6 eigentlich falsch. Da sie ja vorher auf nem Mazda6 waren. Nächste Saison kommt das richtige Format drauf: 215/40 oder 205/45.
Grad mal ne Frage an die Felgen-Spezis: Was würdet ihr mir für ein Format empfehlen?
Alt 31.08.2009, 21:30   #42
Ich würd die 215/40 R17 draufmachen. Sind zwar leicht kleiner als die Originalbereifung, aber das Format ist recht gängig und dadurch gut leistbar.
Alt 31.08.2009, 21:37   #43
s!lv6rsurf6r
Wäre auch meine erste Wahl.
An alle: Spricht auch etwas für die 205/45 Reifen?
Alt 31.08.2009, 21:38   #44
Naja, die sind leicht größer, also näher am Originalabrollumfang.
Alt 31.08.2009, 21:42   #45
s!lv6rsurf6r
...und ich muss mit den Radhäusern aufpassen. Nicht dass ich dann doch noch die Radläufe ziehen lassen muss. Würde ich ungern tun...
Die 205er stehen schon recht knapp an der Radhauskante. Kann sein dass ich da schon bördeln lassen muss, zumindest nach der Tieferlegung.
Alt 31.08.2009, 21:45   #46
Also mit der ET40 kann ich mir das schon gut vorstellen.
Aber ich denke in Deutschland ist das gesetzlich gesehen nicht so wild.
Da musst du höchstens bördeln.
Alt 31.08.2009, 21:55   #47
s!lv6rsurf6r
Schauen wir mal... erstmal fahr ich die Reifen runter die montiert sind. Bei uns hier in der Gegend hatte ich sowieso noch nie Probleme mit der Rennleitung.
Sogar mit meinem auffälligen MX-3 mit Bodykit bin ich nie in eine ernsthafte Kontrolle geraten.
Alt 31.08.2009, 22:12   #48
s!lv6rsurf6r
@w00lf: Hab grad gelesen und gesehen dass du bei dir auch diesen dicken "Kennzeichenhalter" abgeschafft hast. Hab ich heute auch gemacht. Hab aber nun die "unsichtbaren" Kennzeichenhalter dran, vorn und hinten. Die Dinger gefallen mir recht gut. Halten das Schild einwandfrei. Werde die Dinger aber nochmal zusätzlich unten mit nem Klecks Silikon fixieren. Da sie nur oben an jeweils einer Schraube (Originalbefestigung) hängen.
Das Kennzeichen am Heck werd ich etwas höher anschrauben. Sitzt mir momentan zu tief unten in der Aussparung.
Angehängte Grafiken
Alt 31.08.2009, 22:16   #49
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Scheiß die Wand an ist der hoch, genauso schlimm wie's bei mir war ^^
Ich hab auch 7,5x17er Felgen mit 215/40er Bereifung. Sehe da eigentlich kein Problem, ET 40 ist ja noch im Rahmen. Es hängt auch viel vom Reifen ab, wie steil die Flanke hinterher ist.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 31.08.2009, 22:18   #50
s!lv6rsurf6r
Ja der X6 geht sowas von garnicht mit Originalfahrwerk und Felgen! Was derart hochbeiniges sieht man sonst nur im Offroad-Bereich
