Alt 14.03.2007, 07:54   #51
Adam Stawinoga
Zitat von MillyMan Beitrag anzeigen
@ Adam...
Mazda gibt für Miller Denso Original Kerzen heraus mit ganz dünner Elektrode.
Wechselintervall alle 100000km.
Von NGK empfehle ich dir aber auch die NGK PZFR5F. Die sind bestimmt nicht schlechter als Denso! Aber schau lieber selber nach bei NGK.
Villeicht sind die günstiger den die Denso waren Teuer... Soweit ich mich erinnere 120 Euronen original von Mazda.
Viel Spass beim einbauen wenn du es selber machst und ganz alleine.
Ist schon arbeit. Vorallem die hinteren 2x )))))))))
cu
sag mal, sind es die "NGK PZFR5" oder "NGK PZFR5F-11" ?
Habe einen Shop gefunden der diese im Netz verkauft, aber wie gesagt, er hat diese zwei zu Auswahl und die eine kostet ca. 15 Euro und die andere 19 Euro ... du schreibst auch, das es welche von "DENSO" gibt? gibt es da ne genaue Bezeichnung?
und ja, ich will die Kerzen selber tauschen!
ist es den echt so schlimm?
Gruß, Adam
Alt 14.03.2007, 11:15   #52
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Von NGK sind es ganz genau die: PZFR5F ohne 11!!! mit 0,8 GAP!!!
Von Denso ist es die:PKJ16CR8 auch mit 0,8 GAP!!!
AUF KEINEN FALL ANDERE MARKEN NEHMEN SONST NAJA )))))) Bei mir gab es Probleme...
Wie gesagt beide Marken sind Top gleicher Qualität. Also ist es deine Entscheidung welche du nimmst.
Vergleiche die Preisse... Sind aber alle teuer beim 2,5er jetzt kosten alle 6 Stück ca.20 Euro ))
Cu
Geändert von MillyMan (14.03.2007 um 11:21 Uhr)
Alt 14.03.2007, 17:18   #53
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Meine blauen NGK Kabel sind heute gekommen. Jedoch ist das 6er und 4er kabel bisschen zu lang, deshalb musste ich es ziemlich blöd verlegen. Ich hab einen 2,5er xedos 9, hat jemand das gleiche problem ?? Das Problem mit dem nicht ziehen wenn das Auto kalt ist, ist immer noch da, jedohc zieht das auto auf einmal wie blöd wenns mal warm ist. Meine Zündkappenkontackte hatten 1mm dicke Oxidschichten, die ich abgekratzt habe, jedoch kommt es mir so vor als ob es metall war das richtig durchoxidiert ist. Hab jetzt angst das die kontakte kürzer geworden sind, weil da sind richtig brocken abgefallen wo ich mit dem schraubenzieher rumgekrazt habe.
Alt 14.03.2007, 20:27   #54
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Hallo Leute,
ich bins nochmal ! also es ist der helle wahnsinn. bin jetz bisschen gefahren das auto hat jetzt auf einmal viel mehr leistung. dabei dachte ich vorher das es schon gut geht, jetzt zieht es brutal ! im 5. gang bei 130 wenn ich drauftrete dann spürt man einen starken schub was vorher nicht so war. meine freundin hat es sofort gemerkt ! der motor ist etwas lauter geworden, keine ahnung wieso und weshalb ! und noch was gutes ! ich hatte vibrationen bei 1800rpm, diese sind nicht mehr da. einfach geil !
wie sollen die Zündverteilerkontakte normalerweise aussehen, lösen die sich mit der zeit auf ??? und mein läufer ist auf der seite wo er reibt ziemlich rauh und weiss
