Alt 03.12.2009, 16:46   #51
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
fehler !
geht aber nicht bei allen fehlern !
teste mal selber !
Alt 03.12.2009, 23:23   #52
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Fehler hin, Fehler her.
Nur weil ein Fehler nicht gelöscht wurde (sei es jetzt mit dem Mazda Star-Tester oder per Bremspedal), heißt es nicht, dass das Fzg. im Notlauf läuft.
Beim Starten wird abgefragt: Ist der Fehler noch da?
Wenn ja, dann - je nach Fehler - geht er in den Notlauf oder startet gar nicht.
Falls nein, Fehler wird gespeichert, Fahrzeug lässt sich aber normal bewegen.
Sprich, LMM abgesteckt, anstarten, wird er einen Fehler anzeigen und speichern und absterben. Nach dem anstecken - wenn der Fehler nicht wieder auftritt - (in dem Fall einfaches Abstecken) wird er nach dem 30. Mal anstarten gelöscht, hat aber auch dazwischen KEINEN Einfluss aufs fahren!
gr33tz, mekz.
Alt 06.01.2010, 17:14   #53
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
gestern habe ich bei den Russen und Amerikaner in Forum's geforscht wegen meinem Problem. Naja wurde viel über das ABV-Magnetventil geschrieben. Dann wollte ich an Hand meines Buches das teil ausbauen und kontrollieren ob es noch funktioniert. Dabei habe ich entdeckt das an dem Magnetventil neben dran (LadeluftkühlerBypassmagnetventil) der unterdruckschlauch gerissenen war. Also schnell ersetzt. Jetzt läuft er wieder ruhiger . Aber muss sich noch herausstellen ob es das mein Problem war.
Ich hoffe natürlich das es mein Problem war.
Anja jetzt muss auch direkt den Fehlerspeicher wieder löschen? Kann ich das selber machen? also Masse der Batterie abklemmen und ne Zeit lang die Bremse betätigen?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Geändert von Alexander (06.01.2010 um 18:17 Uhr)
Alt 06.01.2010, 21:10   #54
x9 millercycle
fehlerspeicher kannst bei dem nicht so löschen ! must auslesen !
