Alt 21.11.2013, 01:25   #51
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Na, geht doch.
War die richtige Entscheidung.
Denn mal viel Spaß damit.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 20.12.2013, 11:42   #52
kymco82
Hallo hätte noch eine frage meine heizung streikt sie bläst nicht wenn ich zündung annmache sind auch die lämpchen aus an den schaltern die klima lässt sich auch nicht einschalten bzw licht bleibt auch aus jmd eine idee bevor ich ihn in die werksatt bringe
Alt 20.12.2013, 23:42   #53
Ist das seit dem Motortausch am 20.11. so, oder erst jetzt spontan aufgetreten ?
Alt 21.12.2013, 09:48   #54
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Hört sich für mich jetzt auf die schnelle nach ner sicherung an.
Weiß aber auch nicht wie die jetzt abgesichert ist.
Müsste ich erst nachgucken.
Noch 2x Tanken
Alt 21.12.2013, 10:01   #55
kymco82
Kam spontan !
hatte mazda angerufen ich sollte die sicherung im motorraum überprüfen gesagt getan habe eine neue reingemacht sie funzt zwar aber mit folgendem problem
der stärkeschalte 3 2 1 auto off da tut sich gar nicht und am drehschalter wo man normal von warm auf kalt stellt da stellt man nun die stärke des geblöses ein steht es auf 27 kommt warm und volle gebläse stärke dreht man auf 22 ist miitel stark das gebläse und danz nach unten ist die heizung aus !!!
habe schon alle sicherung durchgesehen alles ok hatte mal batterie ab wieder dran gleiches problem
wenn ich das auto starte bleibt die heizung auch aus egal wie ich sie einstelle ich muss immer einen der knöpfe drücken damit sie angeht
Alt 21.12.2013, 14:18   #56
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Dann ist dein schalter für die gebläsestufen wohl defekt.
Die heizung steht im automatik modus und regelt den temperaturen entsprechend völlig normal.
Vielleicht auch noch kabelmäßig oder steuergerät was durchgeschossen weshalb die sicherung kam und der schalter defekt ist.
Noch 2x Tanken
Alt 22.12.2013, 14:33   #57
kymco82
ich bekomm niergends so ein bedienteil das sind alles andere wie ich verbaut habe mein bedienteil steht off auto 1 2 3 und der drehknopf ist nicht von blau auf rot sinder stehen grad zahlen drauf
Alt 22.12.2013, 16:29   #58
Kenny
habe das selbe Problem hier geschildert:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46127
Das Wechseln des Bedienteils hat leider keine Änderung gebracht.
Alt 22.12.2013, 18:51   #59
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
@ kymco
Du hast ein serie 2 also klimaautomatik.
Die anderen sind halt vom serie1 mit einfacher klima oder auch ohne klima.
Musste halt bischen weiter suchen.
@kenny
Laut dem letzten post in dem fred kann es nicht das problem sein.
Noch 2x Tanken
Alt 23.12.2013, 05:27   #60
kymco82
guten morgen erstmal danke für eure antworten
Also bei mir funzt Nebelscheinwerfer tempomat ebenso !!!
hattes du den fehler gefunden ? @kenny ?
Super neuer motor drinn 2 monate später geht die heizung nicht richtig echt zum mäuse melken
aber der klze k-31 macht auch ohne die heizung warm kommt schon ne wärme ins auto
