Alt 17.06.2009, 09:51   #61
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Immer nur und ausschließlich wenn der Gang drinnen ist?
Ist das nicht eindeutig was das ist?
mfg: Dat Zombie
Alt 17.06.2009, 09:58   #62
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
hi,
Im Werkstatt-Handbuch!
Suchst du das?
Alex
Alt 17.06.2009, 20:17   #63
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
danke schön
das war super von dir hast du auch bilder vom lader ???? und motor ????
Alt 17.06.2009, 22:21   #64
Alexander
HI,
Meinst du solche ?
Alex
Alt 08.09.2009, 16:57   #65
yellow
mfg: Dat Zombie
Habe das gleiche Problem. Extrem lautes Klopfgeräusch, im Leerlauf am lautesten.
Sobald der Gang(Automat) eingelegt ist wird noch intensiever.
Es ist auch ein mahlendes Geräusch beim Kompressor hörbar.
Habe diesen ausgebaut und zu einem Spezialisten gebracht, weil ich annahm
dass die Lager am Kompressor hinüber sind.
Aber der Spezialist sagt es ist alles OK.
Zudem sind im Ansaug und Kompressor überall Motorenoel drin.
Der Motor stotter auch beim fahren und raucht ziemlich stark.
Denke da an Lagerschaden, Kolbenringe, verbranntes Ventil, evtl. Zündverteiler.
Was denkt ihr so? Was ist eure Erfahrung?
Bitte um Eure mithilfe.
Vielen Dank. Gruss yellow
Alt 08.09.2009, 17:54   #66
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
mannomann^^
hört sich übel an,
ist so von der beschreibung her aber auch nicht eindeutig zu sagen...
Ich Tippe auf ne kaputte Ventilfeder, der beschreibung nach dann dementsprechend auf der Einlassseite...
das würde das stottern, das öl, das knacken und das gequalme erklären, da die Motoren ja Freiläufer sind geht erstmal nix weiter kaputt, außer ein stück der feder flitzt in den Brennraum und dann wirds ungemütlich
mfg undso
PS:Warum schreibt niemand seinen Wohnort ins Profil??
Alt 10.09.2009, 08:53   #67
yellow
Vielen Dank Zombie für deine Antwort/Hilfe.
Werde am Wochenende mal die Kompression messen (wegen Ventil,Kolbenringe usw.).
Und gleichzeitig mal noch die Ventildeckel runterschrauben um mal in den Ventiltrieb reinzuschauen. Vielleicht seh ich ja was.
Wenn nicht bau ich den Kompressor wieder ein, und sprech mit dem Kollegen was er den am seinem Auto noch investieren möchte.
Gruss yellow
Alt 10.09.2009, 12:35   #68
Adam Stawinoga
Saubere arbeit, von wegen Lagerschaden... Uhh immer gleich den Teufel anne Wand knallen
Also dann mal Prost
mfg: Dat Zombie
und nun ist er doch kaputt
aber egal... hab in der Garage seit gestern Abend einen X9 2.5 V6 Facelift stehen.
Hat nicht so viel Saft wie der Miller aber ist schön leise, Top gepflegt, Checkheft vom Mazda und auf dem ersten Blick einwandfrei in Ordnung!
(Will die Tage kleinigkeiten einbauen und ändern dann folgen noch Bilder )
Gruß, Adam
Alt 10.09.2009, 13:04   #69
Björn
Benutzerbild von Björn
Glückwunsch zu deinem Neuen Xedos hoffe das du viel freude mit ihm haben wirst und er dir nicht verreckt...
Alt 10.09.2009, 13:31   #70
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Wieso? was is den nun kaputt gegangen?
Dachte du hattest den Fehler behoben!?
