Interieur Instrumente, Innendekor, Sitze, ... |
08.10.2009, 08:03
#61
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Zitat von GIFT2
Na klar, Gesamtlänge von Lochmitte zu Lochmitte der Kugelbolzen 39cm.
Lochmitte Kolbenstange bis Dämpfergehäuse 17cm.
Durchmesser der Dämpferpatrone 22mm.
Ich hab jetzt an den ausgebauten, originalen gemessen. Die neuen sind etwas dünner.
Hmm meine haben gesamt 37cm, und die Kolbenstange 13cm und 20mm durchmesser - also ich glaub die passen nicht
Mfg chris
mfg Chris
"Einen edos fährt man nicht, man genießt ihn" __________________________________________________
Und ob hier ein Blitzer steht - seht ihr wenn das Licht angeht  Wer im Schlachthaus sitzt soll nicht mit Schweinen werfen
Die Autoschlange ist die einzige Schlange, die das A****loch vorne hat! Würde jeder die sufu und google benutzen, würde jedes Forum untergehen.
08.10.2009, 08:08
#62
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Zitat von GIFT2
So, hab gerade beide Heckklappendämpfer getauscht und das Ergebnis übertrifft alle meine Erwartungen
Viele Grüße
Hast du auch Serie 1 mit Heckspoiler oder ??? aber wenn die ne Frontklappe aushalten dann dürfte so ein lumpiger Kofferraumdeckel doch keine große Sache sein für die Dämpfer
Mfg chris
mfg Chris
08.10.2009, 10:14
#63
Ja, Serie 1 mit Heckspoiler.
Es kommt sicher auch bei sowas auf die Einbauposition und die Hebelverhältnisse an. Wenn man auch nur einen originalen Dämpfer aushängt, hat man Mühe den Kofferraumdeckel oben zu halten.
Ich mußte (ohne Helfer) ziemliche Verrenkungen machen, um mit einer Hand das Teil zu halten und mit der anderen den neuen Dämpfer rein zu fummeln.
Hat man erstmal einen von den Passat-Dämpfern eingehängt, hält die Haube dann auch nur damit. Die haben schon deutlich mehr Druck.
08.10.2009, 10:45
#64
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hast wahrscheinlich mit dem fuß den kofferraumdeckel aufgehalten wie, eine hand haltet den dämpfer und die andere schraubt ihn fest  das muss ein bild für götter gewesen sein
Naja ich versuchs mal mit meinen vielleicht machen die 2 cm die sie zu kurz sind nix aus
ein versuch ists wert
Mfg chris
mfg Chris
08.10.2009, 12:15
#65
Nein, es reicht wenn der Dämpfer an der Heckklappe eingehängt ist und du dann den Kugelbolzen am Chassis in das Loch bekommst und dann die Klappe leicht kommen läßt bis es klemmt. Dann kann man ihn festschrauben.
Ist nur unnötig sich diese Fummelei anzutun, da die große 6er Scheibe (die vorher auf den Bolzen muß) dazu neigt herunterzufallen und dir beim dritten Versuch dann langsam der Arm einschläft, der die Klappe hält.
Den Versuch mit den 2cm kürzeren Dämpfern würde ich mir sparen weil das nicht funktionieren wird. Die Klappe erreicht so nicht die Endstellung und das Problem wird sich verschlimmbessern, denk ich.
Aber wie sagt man, Versuch macht kluch.
23.02.2010, 09:34
#66
nachdem ich mich am WE mit w00lf getroffen hatte und wir unsere Xedos nebeneinanderstehen hatten fielen uns ein paar Dinge auf - eins davon waren die Dämpfer für den Kofferraum.
Während sich der Kofferraumdeckel von w00lf quasi von allein öffnete trainierte ich meine Fitness und "stemmte" meinen Kofferraumdeckel auf - im wahrsten Sinne des Wortes.
Jedenfalls werde ich mir auch von ebay diese Passat 35i Dämpfer bestellen.
Aber wie ich schon immer sagte, für irgendwas müssen die Vau Weh doch gut sein... nun wissen wirs
23.02.2010, 16:23
#67
Krass, das beim Xedos Dämpfer mit ca 200N reichen. Ich hab beim e32 welche mit 480N drin! Und die reichen auch grade so...
23.02.2010, 16:25
#68
Naja, die Kofferraumklappe vom E32 ist auch 3 mal so groß
Viele Grüße
23.02.2010, 16:30
#69
Na soviel größer is sie auch net. Aber ich denk, die Halterungen werden mit nem anderen Hebel angreifen.
27.02.2010, 10:48
#70
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hab grad geschaut wegen den Dämpfern und dachte mir welche Dämpfer die größte Heckklappe aufwuchten müssen - so kam mir der VW T4 Bus in den Sinn - dann fand ich sie in der Bucht: hammer dachte i mir Kraftabgabe 830[N] nicht schlecht aber leider viel zu lange fürn X6 700mm
mfg Chris
