Alt 01.10.2009, 11:46   #71
Daniel
Auch in Österrreich?
Hallo Leute kurze Frage!
Gelten diese ganzen Bestimmungen für die Felgen-, Reifendimensionen und Änderungen auch in Österreich?
Mfg Daniel
Alt 01.10.2009, 11:51   #72
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Mfg Daniel
Hallo Daniel,
was genau meinst du?
In Österreich gelten bekanntlich andere Regeln, die meist "verschärfter" sind als in Deutschland.
Man müsste allerdings wissen was du genau meinst.
Alt 01.10.2009, 12:00   #73
Daniel
Hallo Daniel
Ich meine, wie ich heraus finden kann welche Felgen sich für meinen X6 typisieren lassen, bevor ich mir welche kaufe!
Alt 01.10.2009, 12:02   #74
Grundsätzlich gilt: in Österreich dürfen keine Teile der Räder über die Karosseriekante hinaus stehen - also Felge, Reifen und auch Reifenschutzkante müssen von oben betrachtet komplett vom Kotflügel überdeckt sein.
In Deutschland ist das nicht der Fall. Bei uns muss - vereinfacht beschrieben - die Freigängigkeit der Räder gewährleistet sein und zumindest die Lauffläche der Reifen muss von der Karosserie überdeckt sein. Die Felge selbst darf bei uns auch gerne etwas überstehen.
Das bedeutet: während bei uns in Deutschland Radformate wie 225/35R18 auf 8x18" ET35 auf dem X6 kein Problem darstellt, ist dergleichen bei Euch in Österreich wohl absolut unmöglich durchführbar. In Österreich sind 17" wohl möglich, aber nur mit entsprechend großer Einpresstiefe, wodurch die Räder nicht bündig mit der Kotflügelkante abschließen können.
Ansonsten nimmst Du folgende X6 aus Ö als Referenz:
7,0x17" | ET45 | 215/45 R17 | 30/30 | keine | HA gebördelt | mammut
7,5x17" | ET42 | 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17" | ET48 | 215/40 R17 | 50/35 (KAW) | keine | HA Höherlegung 15mm + gebördelt + gezogen | w00lf
Alt 01.10.2009, 12:04   #75
Daniel Weiss
Meine Felgen zB haben ein Prüfzeichen und in deren "Beizettel" (klingt wie ein Medikament) ist der Xedos 6 angeführt. Lt. BH brauch ich daher keine Extragenehmigung sondern muss einfach dieses Schreiben mitführen und bei einer Kontrolle vorweisen.
Natürlich gelten noch div. weitere gesetzliche Bestimmungen, zB dass die Felge nicht überstehen darf etc., aber das (denke ich) ist eh logisch.
Schwierig ist es nur Felgen zu finden bei denen der Xedos 6 angeführt ist.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit der Einzeltypisierung, nur (denke ich) ist dies aufwändiger und komplizierter und teurer.
Alt 01.10.2009, 12:39   #76
Daniel
Ich danke euch für eure Hilfe!
Werde einfach mit diesen Infos im Fachgeschäft nachfragen!
Schönen Tag noch!
Mfg Daniel
Alt 02.10.2009, 11:22   #77
Björn
Benutzerbild von Björn
Felgen | ET | Bereifung | Tieferlegung | Spurverbreiterung| Anpassung | User
?,?x15" | ?? | 205/50 R15 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | Adam Stawinoga
6,0x15" | 50 | 195/60 R15 | 35/35 | 30mm/Achse vorn und hinten | keine | Markus P
7,0x15" | 37 | 195/60 R15 | 50/35 KAW | keine | keine | DanielFroehlich
7,0x15" | 37 | 185/65 R15 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,0x15'' l 35 l 195/60 R15 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7.0x16'' | 40 | 205/50 R16 | 50/30 KAW | keine | keine | globe5382
7,0x16" | 37 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
7,0x16" | 30 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | schmutzle
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | keine| keine | HA je 2 Federwegbegr. | RX66
7,5x16" | 35 | 205/50 R16 | 30 | keine | HA gebördelt | wirthensohn
7,5x16" | 35 | 225/45 R16 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | mazolaexodus
7,0x17" | 40 | 205/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | DanielFroehlich
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 30 | keine | Federwegbegrenzer | Markus Kassebaum
7,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 25 H+R | keine | HA gebördelt | MichNix
7,5x17'' l 50 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 50/35 KAW l keine l keine l Doce
7,5x17'' l 48 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l Doce
7,5x17" | 47| 215/40 R17 | keine | keine | keine | Christian Lenz
7,5x17" | 42| 215/40 R17 | 45/45 | keine | keine | Daniel Weiss
7,5x17'' l 40 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l keine l mazolaexodus
7,5x17" | 40| 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | keine | Mista Matze
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l keine l keine l keine l nordfly
7,5x17'' l 37 l 215/40 R17 l 30/30 Eibach l keine l noch unbekannt l Doce
7,5x17" | 35 | 215/40 R17 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
7,5x17" | 48 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA Höherlegung 15mm + gebördelt + gezogen | w00lf
8,0x17" | 40 | 205/45 R17 | 30 | keine | HA gebördelt | Olli
8,0x17" | 40 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | keine | HA gebördelt | XG86
8,0x17" | 35 | 215/40 R17 | K-Sport Gewinde | keine |Hinten Gebördelt| Björn
8,0x17" | 35 | 215/40 R17 | 50/35 KAW | ??? | ??? | AB1989
7,5x18" l 45 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | keine | mazolaexodus
7,5x18" l 38 l 225/35 R18 l 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt | Schpuntick
8,0x18" | 50 | 225/35ZR18 | 40/35 FK | HA 10mm | HA gebördelt | FLO3rp
8,0x18" | 40 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 40 | 225/35 R18 | 50/60 | keine | HA gebördelt & ~1 cm gezogen | sasha hehn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | keine | keine | Federwegbegrenzer | wirthensohn
8,0x18" | 35 | 225/35ZR18 | 30/30 Eibach | keine | HA gebördelt + gezogen | wirthensohn
8,0x18" | 48 | 225/40ZR18 | 50/30 K.A.W| keine| HA gebördelt u. gezogen | xedosoliker39
Xedos 9
7,0x17" | 43 | 235/45 R17 | 40/30mm | keine | mekzmaz323
7,5x17" | 40 | 225/45 R17 | 30/30 Eibach | keine | Mista Matze
7,5x17" | 35 | 225/45 R17 | keine | keine | wirthensohn
8,0x17" | 35 | 225/40 R17 | keine | keine | Probmaker
8,0x18" | 35 | 225/40 R18 | 40/40 KAW | keine | Adam Stawinoga
10,0x18" | 32 | 255/35 R18 | 40/40 KAW | keine | verbreitert und gezogen (geschweißt)| Peter Willer
Alt 02.10.2009, 12:06   #78
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Hmm ihr wollt immer mehr einträge und sie aktuell halten, aber meine änderung die ich gepostet habe übernimmt keiner:
Mein vorhandener Eintrag in die Tabelle muss geändert werden aufgrund neuer Tieferlegung. auf:
7,5x17'' l 38 l 215/40 R17 l 30/30 (Eibach) l keine l keine l nordfly
Alt 02.10.2009, 12:14   #79
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
mach dir nix draus meine sind auch nicht drinn
7x18" / 40 / 215/35 R18 / keine / keine / keine / xedos_motz
Alt 02.10.2009, 16:44   #80
s!lv6rsurf6r
Ähm... warum ändert ihr es nicht selbst???
