Alt 19.08.2004, 15:08   #1
Fabian
1,6er läuft im Leerlauf unruhig
Hi Leute,
mein 1,6er Xedos hat die etwas lästige Angewohnheit im Leerlauf in einen sehr niedrigen Drehzahlbereich (~200-300) zu rutschen und dann etwas zu "schütteln". Er ist noch nie ausgegangen, aber komisch ist es schon. Forciert wird das ganze noch durch öffnen / schliessen des (elektrischen) Schiebedaches sowie der Fenster (insbesondere wenn alles zeitgleich). Die Fenster gehen dann auch unterschiedlich schnell zu! Während der Fahrt ist alles i.O.!
Hab mal in ner Mazda Werkstatt gefragt, die meinten der 1,6er würde einfach etwas mager laufen und das sei normal. Ist dem so? Kann man es trotzdem irgendwie abstellen?
Danke bereits für eure Hilfe
Fabian
Alt 19.08.2004, 20:22   #2
profy
Benutzerbild von profy
MX-5 Phoenix 1.6
Re: 1,6er läuft im Leerlauf unruhig
Teste mal nachts bei eingeschalteten Licht, Lüftung und Heckscheibenheizung an, eine Bremsung von 100 auf 0 zu machen. Wenn dann beim Stillstand der Motor aus geht, ist die Leerlaufdrehzahl auf jeden Fall zu niedrig.
Alt 20.08.2004, 07:37   #3
Fabian
Alles klar, werde ich mal versuchen. Kann man das denn mit einem Handgriff beheben oder ist das ein größerer Akt?
Alt 20.08.2004, 22:08   #4
profy
MX-5 Phoenix 1.6
Prinzipell ist das nur eine kleine Schraube, die man einstellen muss. Man muss halt nur wissen wo.
Alt 21.08.2004, 09:20   #5
Lass mal die Lichtmaschine checken, wieviel die Spannung und Ladestrom bringt.
Alt 24.08.2004, 09:46   #6
Fabian
Na da ich eh bald zur Inspektion muss kann ich dass dann auch dem Mazda Mechaniker sagen. Danke auf jeden Fall!
