Ich hab eben gelesen das man nicht einfach den Kolben hinten zurück drücken kann. Hab bisher hinten noch nichts an der Bremse gemacht. Also hab ich vor in nächster Zeit mal die Beläge zu erneuern. Hab eben die ganzen Treads zum Theam Fahrwerk durch gelesen ( Also alles was mit Bremse zu tun hat ) Konnt leider nichts finden. Hat von euch evtl. einer erfahrung damit gemacht?! Ich möchte ungern den Bremssattel beschädigen. Besten Dank schon mal.
Grüsse
Alex
Auf der hintere Seite von Bremskolben sitzt eine Schraube die musst du rausdrehen,direkt dahinter sitzt eine Schraube die du mit dem Imbusschlüssel einstellen kanst.So kannst du den Kolben zurückdrehen
