Alt 07.10.2012, 15:52   #1
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Batterie FFB
Meine FB funktionierte nur eingeschränkt. Vor allem beim Verriegeln tat sich meist nichts. Als erstes habe ich die Batterie gewechselt (CR 2025), jedoch keine Besserung. Dann Sender geöffnet, gereinigt, Druckschalter durchgemessen, auf lose Lötstellen geprüft. Leider auch keine Besserung. Dann habe ich mal die Knopfzelle gemessen, was 2.94 V ergab. Zufällig hatte ich auch noch eine CR 2032 rumliegen, bei der eine Messung 3,45 V ergab. Habe diese dann einfach mal aus Neugier eingesetzt und siehe da, seitdem funzt es einwandfrei. Also falls irgendjemand ähnliche Probleme hat, probierts mal mit einer CR 2032. Glaube auch, dass sich die Reichweite dadurch erhöht hat
Schönen Tach noch !
Alt 07.10.2012, 17:06   #2
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Danke für den Tip. Die Problematik habe ich beim x9 auch. Öffnen tut er sich ohne Probleme mit der Fernbedienung, beim schließen tut er sich dann auch meist sehr schwer..
Ich werde es mal ausprobieren und berichten
Alt 28.10.2012, 06:45   #3
Marschel
habe auch das problem das meine ffb garnet geht..habe gestern auch eine neue knopfzelle gekauft die 2025 und geht immer noch nicht.die 2032 passt aber nicht rein..sie ist zu dick.kann es noch an etwas anderes liegen oder soll ich die 2032 einfach reinquetschen?
lg
Alt 28.10.2012, 08:55   #4
streetfighter.xs
Ich habe genau das selbe Problem öffnen ohne Probleme nur zumachen
Alt 28.10.2012, 09:56   #5
pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
lg
Die 2032 ist 0.7 mm dicker. Bei mir hat sie reingepasst. Ist das die original Mazda FFB ? Musst sie halt mal reindrücken und probieren, ob es dann geht. Ansonsten die FFB mal öffnen und reinigen (Q-Tip und Spiritus) und mal auf kalte Lötstellen überprüfen.
Schönen Tach noch !
Alt 28.10.2012, 20:26   #6
Marschel
so hab das dingens mal auseinandergenomm und die knöpfe und die drucksensoren sauber gemacht..waren voll am kleben..und siehe da..es funzt einwandfrei
mal andere frage..die zv beim x9 macht keine blinkzeichen beim öffnen oder schliesen..also an den blinkern.wenn ihr wisst was ich meine.gibts das überhaubt beim x9?also bei der standard zv mit ffb.
Alt 28.10.2012, 20:50   #7
streetfighter.xs
also bei meinen `99 X9 gehen die blinker mit an wenn ich auf und zu mache
Alt 02.11.2012, 19:55   #8
Franken42
und bei mir gehen nach mehrmaligen drücken sogar die nachträglich eingebauten Tagfahrlicher an ,.. keine Ahnugn wie der Vorgänger das hinbekommen hat ,...
Alt 03.11.2012, 13:40   #9
Marschel
hmm..komisch bei mir blinkt nix.iss ja net weiter tragisch aber wäre schon cool wenn es geht.tut auch nix piepsen beim auf und zu sperren.haben die x9 eifentlcih alle ab werk alarmanlage?oder nur wegfahrsperre.hatte nämlich das handbuch durchgelesen und dann hab ich mal bei abgesperrten fahrzeug gerüttelt und am griff gezogen usw.aber geht kein alarm los.
Alt 03.11.2012, 13:43   #10
Die Xedos' haben natürlich grundsätzlich keine Alarmanlage ab Werk, lediglich die seit vielen Jahren obligatorische Wegfahrsperre.
Allerdings darf generell beim keinem Auto die Alarmanlage (sofern vorhanden) losgehen, nur weil jemand am Türgriff zieht oder mal ein bischen am Auto rüttelt. Sonst würden überall im Ort ständig zu jeder unchristlichen Zeit massenhaft Autos lautstark auf sich aufmerksam machen.
Und dass die Blinker bei dem meisten Autos (üblicherweise auch zumindest bei den letzten Baujahren der Xedos 9, sofern eine serienmäßige Original-Fernbedienung verwendet wird) das Ver- und Entriegeln anzeigen, hat auch rein gar nicht mit einer Alarmanlage zu tun.
Geändert von wirthensohn (03.11.2012 um 13:54 Uhr)
