Alt 20.01.2009, 20:22   #1
17" Alus, Tieferlegung, etc...
Ich möchte meinen X 6 gerne mit 17" Alus bestücken und später (momentan reicht das Geld nicht) auch tieferlegen. Nun habe ich gelesen (Mista Matze), dass eine 30/30 Tieferlegung beim 1.6er wohl nicht das günstigste wär, da dann das Heck tiefer ist als die Front.
Jetzt zu meiner Frage: Wie die Fotos im Anhang zeigen ist mein X hinten bereits etwas höher als vorne, besteht also wirklich die Gefahr, dass er bei 30/30 hinten tiefer wird? Tiefer als 30mm möchte ich ihn aber nicht legen, da ich auch noch gerne in meine Tiefgarage fahren möchte und auch sonst keine Probleme haben möchte...
Welche Tieferlegung (dachte an Eibach) würdet ihr vorschlagen?
PS: Falls jemand Bilder eines X6 mit 17 Zöllern ohne Tieferlegung hat könnte er diese bitte posten? Würde mich interessieren wie das aussieht, müsste nämlich selbst ca. 2 Monate so rumfahren...
Danke im voraus,
Wolfgang
Alt 20.01.2009, 22:57   #2
Ash05
bei mir schaut das so aus:
http://xedos-community.de/showthread.php?t=40162
sieht eigentich eh schon ne spur tiefer aus, denke aber auch an eine leichter tieferlegung, eventuell im sommer dann.
lg
Alt 21.01.2009, 13:18   #3
Hallo Wolfgang!
Ich hatte früher auch den 1,6er mit den 50/35 Federn. Selbst da war er nach dem Einbau vorne noch minimal höher als hinten. Mit der Zeit haben sie sich vorne dann aber noch etwas gelegt. Ich würde beim "kleinen" Motor umbedingt die 50/35 nehmen. Ich hatte eigentlich auch nie Probleme dass ich aufgesessen bin. Klar hin und wieder gibt es mal stellen wo es knapp wurde aber das war eigentlich kein Problem.
Hier findest du ein par Bilder von meinem alten 1,6er mit 17" und 50/35 Federn.
Gruß Peter
Alt 21.01.2009, 15:36   #4
Ich würde wohl auch zu den 50/35 Federn greifen, jedoch habe ich wirklich die Befürchtung dass ich entweder beim Fahren oder auch beim typisieren Probleme bekommen werde (Österreich...). Gibt es keine Alternative zu den 50/35ern die nicht ganz so niedrig ist, oder bringt das dann rein optisch überhaupt nichts?
Alt 21.01.2009, 15:45   #5
Wenn ich mich richtig erinnere müssen in Austria mind. 11cm Bodenfreiheit gegeben sein, richtig? Ich denke da müsstest du noch darüber liegen. Miss am besten einfach mal den Abstand jetzt und zieh dann die Maße vom Fahrwerk ab. Ein österreichischer Kunde hatte in seinem V6 mit 30/30 Federn und Invader Bodykit, was deutlich tiefer ist, keine Probleme beim typisieren. Der 1,6er sollte vorne durch das leichtere Gewicht auch keine 50mm nach unten gehen.
Gruß Peter
Alt 21.01.2009, 16:11   #6
Danke Peter, werde das die nächsten Tage mal nachmessen.
Welche Federn würdest du vorschlagen?
