Alt 30.10.2004, 10:40   #21
Kollege_Fuchs
Re: cockpitbeleuchtung@mitoma
sorry hatte mich geirrt
waren 50 leds wollten eigentlich das radio auch mit machen deshalb kam ich auf die 70
sind in jedem schalter 2 stücke
mußten also alle komplett ausgebaut werden und dann die leds eingelötet werden
Fuchs
Alt 31.10.2004, 08:49   #22
Zwei Stück pro? Das ist mit zu viel bei der Helligkeit die meine Led´s haben...
Da ist schon eine verbaut heller als die Glühbirne!
Alt 02.11.2004, 20:36   #23
Xv6
HI
Habe auch schon seit längeren Umbau von langweilig Grün ins beruigenderes Blau vor...
Als erstes habe ich die Fensterheber mit Blaun 3mm Led bestückt da meine Fenstersteurung etwas defekt war (praktisch!)
Nun habe ich mein Tacho Blau beleichtet für je Birne 3 Leds. das ausrichten war etwas anschpruchsfoll aber sonnst coole Optik.
Jetzt will ich zu den rest des Cockpits kommen und wollte mal nachfragen welche Birnhen drin sind und ducht welche Led sie ersetzt werden könnten 3mm oder 5mm! ein bild wär nicht schlecht....
Ich hoffe um etwas aufklerung!
Grüß
Xv6
Alt 12.11.2004, 04:26   #24
mitoma
sind das die richtigen bzw. kann man diese nehmen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=65223&item=7928433 667
mitoma
