Alt 08.03.2011, 07:54   #91
Bei "Außenbeleuchtung" steht bei den ersten drei Lampen unter dem Lampentyp der Sockel, bei W5W steht darunter (T10) und bei W21W (T20).
Wenn ich jetzt bei "Kombiinstrument" schaue, dann gibt es da eine Lampe T10.
Soll das bei Außenbeleuchtung in Klammer gesetzte bedeuten, dass es eine andere Lampe mit den gleichen Abmessungen, aber anderer Leistung und entsprechend anderer Bezeichung gibt? Also W5W mit 5W ist mechanisch "baugleich" mit T10 mit 3W? Ich habe das jetzt mal so geschlossen, denn mit diese Tx Lampen kenne ich mich nicht aus.
Indirekt bezeichnen T5, T10 und T20 den Sockel. Diese kryptischen Sockelbezeichnungen wie W2,1x9,5d werden bei Glassockellampen höchst selten verwendet, zumeist liest man eben T5, T10 usw. Dabei beschreibt die Zahl hinter dem 'T' schlicht die Breite des Glassockels in Millimeter.
T5 gibt es mit 1,2W und 3W, T10 halt mit 3W und 5W (was dann üblicherweise als W3W und W5W bezeichnet wird), sowie die W21W für's Bremslicht mit T20-Sockel.
Und ja, T10 3W und T10 5W sehen exakt identisch aus.
W5W hat aber den Sockel W2,1x9,5d und W21W den Sockel W3x16d. Das finde ich jetzt noch nicht wieder.
Diese kryptischen Sockelbezeichnungen werden eher selten benutzt, sind daher relativ unbekannt und sind auch nicht immer wirklich eindeutig verwendet. Daher bin ich dann zu den gebräuchlicheren T5, T10, T20 übergegangen.
Alt 08.03.2011, 08:41   #92
Der Abstand der Kontakte, um genau zu sein (naja ungefähr, genau sind es 5.6 und 11 mm). Die Breite des Glassockels wären 9.5 und 16 mm.
Aber ok, wieder was gelernt. Trotzdem würde ich die "richtigen" Sockel irgendwo erwähnen. Der Vollständigkeit halber (und für Leute wie mich, die immer alles ganz genau wissen wollen.. ).
Ergänzung:
Mit der Bezeichnung P5, P10, P20 findet man z.B. Lampen in der großartigen Datenbank von donsbulbs nicht, sondern nur wenn man den korrekten Sockel eingibt. Deshalb ist diese Information ggfs. doch sehr wertvoll.
@Christian
Hast Du eigentlich die Bemaßung an den Lampen/Sockeln selbst angebracht?
Stimmt die wirklich z.B. bei T10? Müsste demnach ja 16 mm sein.
Andererseits, schaut man wieder z.B. bei donsbulbs findet man folgendes:
W3x16d: T6.5 oder T6-1/2 (6.5/8 inch = 20 mm = T20)
W2.1x9.5d: T3.25 oder T3-1/4 (3.25/8 inch = 10 mm = T10)
(somit hast Du Recht)
Aber
sucht man da z.B. nach T5 findet man T16 (5/8 inch = 16 mm = T16)
sucht man nach T3 findet man T9.5 usw.
Dort ist aber tatsächlich der Durchmesser des Lampenkolbens gemeint.
Verwirrung....
Was man daraus ableiten kann ist, dass die Angabe T5, T10, T20 eher noch verwirrender ist als W2.9x5d und W3.16d. Dafür ist letzteres allerdings aber wenigstens eindeutig.
Geändert von -=LuX=- (08.03.2011 um 18:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 05.04.2011, 20:44   #93
Hier wurde festgestellt, dass im Gegensatz zum Wiki beim Facelift X9 vorn eine PY21W in den Blinkern ist. Im Wiki steht P21W.
Um das glatt zu ziehen, hier mal die Bitte an alle X9 FL Fahrer, das bitte zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da bei verschiedenen Baujahren verschiedene Lampen gibt.
Alt 05.04.2011, 22:37   #94
marcel X9
Huhu!
Wie in meinem Beitrag angegeben, möchte ich nochmal bestätigen, dass ich ohne weiteres eine PY21W Philips Silvervision vorne eingebaut habe. Die Originalbirne (made in japan) trug ebenfalls diese Typenbezeichung.
Mich würde auch interessieren, was andere bei sich vorfinden.
Zur Wiederholung ich habe einen Mazda X9 FL '03.
Beste Grüße,
