Alt 16.02.2004, 17:38   #11
tomi
Re: Motor!!!!
Ich hab den xedos jetzt erst mal in der Werkstatt.
Heute hat der nämlich ganz verrückt gespielt .
Bin mal gespannt was es nun wirklich ist.
Werde zu gegebende Zeit darüber berichten.
Aber nun noch eine Unbeantwortete Frage.
Hat der xedos einen Aktivkohlefilter der die Abgase nochmals reinigt oder dergleichenß?
Wenn ja, wo?
Und kann diese gereinigt werden oder muß getauscht werden?
Und wie ist das mit dem Abgasrückführungssystem beim V6?
Alt 17.02.2004, 07:09   #12
Sven`s Xedos 6
Motor Antwort!!!!
Hi Tomi
Also der Xedos hat natürlich einen Aktivkohlebehälter,um den ich mir aber keine sorgen machen würde mir ist kein fall bekannt wo das ding Def. war.überings sitzt der wenn du vor dem Motor stehst rechts am stoßdämpferdom großer schwarzer behälter.man braucht ihn weder zuweckseln noch zu reinigen.seine aufgabe ist die Kraftstoff gase die im Tank endstehen aufzufangen,die er beim Betriebswarmen motor unter bestimmten bedingungen wieder mit verbrennt.
Alt 17.02.2004, 07:23   #13
Sven`s Xedos 6
Re: Motor Antwort!!!!
OH habe doch glatt was vergessen
Also das EGR-Ventil geht schon mal def. ist aber auch nicht all zu oft.
Das hat die aufgabe im warmen zustand (ab 75grad wassertemp) ein kleinen teil der abgase wieder in den ansaugkrümmer zuführen.sitz des EGR-ventil am rechten(also hintere) zyl.kopf unter dem ansaugteil
Alt 17.02.2004, 08:17   #14
tomi
Ich glaube den habe ich auch schon erneuern lassen.
Als der kaputt war hatte ich das gefühl als würde ich auf ein bockiges Pferd sitzen.
Ich habe mal gehört das hin und wieder der Aktivkohlefilter auch kontroliert werden muß wollt mich nur darüber mal erkundigen.
Übrigens ich bekomme die Nächsten Tage ein Verkabelungsdiagrammheft der bei Ebay zu versteigern war vielleicht ist für euch auch was Interessantes drin.
Bei bedarf ruhig anfragen werde dann diese per E-mail als Dokument an euch versenden.
Schon mal vielen Dank für die vielen Antworten
diese Seite ist echt super mach weiter so Christian.
