Alt 24.02.2007, 11:42   #1
Mariuszki
Bremsscheibe krumm?
hi habe seid ca 2 monaten neue Bremsscheiben und beläge vorne von der FA MOLCO.Nl
Jetzt habe ich 6000 km gemacht und war letztens auf der autobahn bin etwas zügiger gefahren als sonst jetzt habe ich bemerkt wenn ich anhalte und ganz langsam an eine ampel zufahre und das bremspedal so ein bisschen halte dann pulsiert es so und am rad rechts hört man ein komisches geräusch so grrrrrrrr als etwas schweres man vom boden wegzieht ohne es anzuheben so hört es sich an was kann das sein die bremsscheibe ?0
Alt 24.02.2007, 15:53   #2
Benutzerbild von Xedos
Das pulsierende Pedal läßt auf eine verzogene Bremsscheibe schließen. Die Geräusche können auch vom Belag her kommen.
Gerade bei Bremsen und Reifen lohnt es sich auf Qualität zu achten und weniger auf den günstigsten Preis.
Renault Captur für meine Frau
Alt 25.02.2007, 00:09   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Stimmt, gerade von Billig-Bremsenteilen hört man öfter nicht gutes. Aber auch genug Leute haben mit Original-Teilen Probleme.
Z.B. kann ein fester Bremssattel zu ähnlichen Problemen führen.
Alt 25.02.2007, 08:24   #4
tobias32
ja, bei mir sind originalteile verbaut und ich habe jedesmal, wenn so ein a... auf der AB vor mir rauszieht für 500 km verzogene bremsscheiben.
aber irgendwie gibt sich das nachner weile, bis halt der nächste a... kommt.
Alt 27.02.2007, 22:47   #5
hotzenplotz74
hallo,
wenn es nach den a... geht,würden mache nur noch mit 8-ten ina bremsscheibe fahren.buahhhhahaharr. ne, jetz mal ohne lustig,wenn du sagst,das problem hast du öfter und es behebt sich von selbst,würde ich auch auf bremssattel tippen.
Alt 28.02.2007, 11:08   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Auch Billigbremsscheiben halten bissl was aus, sonst wären die Hersteller schon lange mit Klagen überhäuft worden. Nachdem 2 Sätze Billigbremsscheiben von Fremax aus Brasilien aus eBay nach ca. 2000 hops gegangen waren kamen 2 Sätze teure ATE drauf, die dann auch nach 3000 Kilometer herumgeeiert haben. Immer kam es mir vor, als würde vorne rechts das Problem liegen ... und so war es auch. Begleitet wurden die Bremsscheibentode von 2 kaputten Radlagern vorne rechts. Was war passiert? Die vordere rechte Bremszange war an den Dichtungen angegriffen und die Radnabe war im Eimer gewesen. Man sollte dieses Bauteil nicht unterschätzen, unerklärliche Bremsscheibensterber mit Radlagerproblemen deuten sofort auf einen derartigen Defekt hin. Seitdem da vorne neue Zangen sind und die Radnabe neu ist ... ist dort seit 65000 Kilometern Ruhe. Jetzt sind aber auch vorne Original Scheiben drinne, auffällig ist dass bei Originalen Belägen und Scheiben praktisch kein Bremsabrieb an der Felge zu sehen ist. Hinten habe ich noch eBay Scheiben aus Brasilien drin .. die Felge ist nach 1000 Kilometern ordentlich vollgesifft. Hinzu kommt, dass diese einen Scheibenschlag wegbekommen haben, obwohl diese gerade mal zu 30 % belastet wurden. Es spricht also viel für Original Qualität oder Qualität eines besseren Herstellers. Ach ja, wie merkt man dass hinten die Scheiben einen weghaben? Erst nach mehreren Bremsungen werden die Scheiben hinten warm .. bremst man mehrfach hintereinander und man merkt ein pulsieren im Bremspedal, aber nicht im im Lenkrad beim bremsen, so sind es die Scheiben hinten. Richtig merkt man es wenn man viel gebrest hat und mit 30 auf 0 auf die Klötzer geht, dass man ein Eiern in der Bremsleistung merkt.
