Alt 10.06.2007, 15:35   #1
harry
fernbedienung beim xedos 9 anlernen?
hallo zusammen
ich habe mir eine originale fernbedienung inkl. empfänger für meinen xedos 9 besorgt.
sie ist auch schon eingebaut also der empfänger ist im kofferraum links neben dem verbandskasten- fach angesteckt, als antenne habe ich probeweise einfach die vom radio genommen! wenn ich jetzt an der fernbedienung drücke tut sich rein garnichts
meine frage:
muss man die fb neu anlernen wenn der empfänger abgesteckt wurde?
und weiß jemand wie das geht?
mfg harry
Alt 18.06.2007, 16:43   #2
harry
hat jemand von euch einen schaltplan von der zentralverriegelung für den x9?
mfg harry
Alt 27.03.2008, 18:02   #3
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
mfg harry
Möchte ich auch bitte/danke
Gruß Alex
Alt 27.03.2008, 23:03   #4
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Das mit anlernen stimmt schon!
Also es ist schon einige Zeit her.
Aber Versuch doch mal volgendes;
3 mal Zündung An und Aus! OHNE MOTOR ANZULASSEN!!!!
3 mal Türsensor Betätigen! Ich meine den drücktaster da.... unten unter dem Türöffnungsgriff...
Ich kann aber nur sagen ich mache es nur bei der mit Alarm ausgestatteten Version!
Versuch es mal so müsste klappen und nicht verschrecken der tut alles öffnen und schliessen etc... ist normal.... Manchmal geht bei mir der alarm auch los rofl......
Das gute danach funzen alle Funkfernbedienungen aber...
Tja leute man bräuchte nur den Scharfmodus kabel... Also wenn er in Alarmmodus steht.... Dann könnte man locker paar Luxussachen wie Fensterschliesmodul etc. an original X9 anschliessen.....
Cu Hoffe konnte helfen......
MillyMan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 15:02   #5
milfhunta
ist das eine originale?
bei ebay gibts grad eine fürn x6...passt die auch in den x9?
Alt 05.04.2008, 20:14   #6
harry
die originale funk zv ist beim x 9 nicht vorverkabelt!! also eine bastlerei, wenn jemand an den original empfänger vom x 9 interesse hat, ich habe noch einen zuhause liegen. bei interresse pn an mich
Alt 06.04.2008, 09:45   #7
milfhunta
wo wird die denn angeschlossen?
Alt 06.04.2008, 11:59   #8
harry
im kofferraum unten an der hutablage ca. in der mitte ist ein stecker wo der empfänger angesteckt wird diese kabel gehen bis zur mittelkonsole, da kommt ein stecker und bei diesem stecker gehen nur noch 2 kabel weiter der rest ist nicht am stecker belegt.
mfg harry
