Alt 18.06.2009, 16:43   #1
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
Licht geht nicht mehr
Folgendes Problem, .
mein linkes Abblendlicht ist Kaputt. , ..
ok alte glühbirne raus, ..heute eine neue gekauft und eingesetzt, aber irgendwie leuchtet das trozdem nicht .
wollt erstmal schauen ,ob die sicherung vllt. dafür durchgebrannt sei , ..aber ich finde nicht die sicherung welche fürs licht zuständig ist .
könnte es auch vllt. sonst was anderes sein !?
Schonmal danke
lg
Allroundeer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 17:51   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Ich tipp mal auf Kabelbruch!? Kannst du die Leitungen auf Durchgang messen?!
Ansonsten bleibt dir wohl nur eine Fahrt zur Werkstatt deines Vertrauens. Bei Problemen mit elektrischen Bauteilen ist eine Ferndiagnose meist so gut wie unmöglich...
Mfg
Alt 18.06.2009, 17:54   #3
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
sicherung? schau mal im handbuch anch, da steht genau welche sicherung das ist!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 18.06.2009, 18:06   #4
neo303
Du denkst aber nicht wirklich, dass das linke Abblendlicht eine eigene Sicherung hat!? Wenn jedes einzelne Lämpchen eine eigene Sicherung hätte müsstest du einen Sicherungskasten in der Größe des Kofferraums mit dir herumfahren...
Wenn es an der Sicherung läge würde vorne mehr nicht leuchten als nur das linke Abblendlicht...
Mfg
Alt 18.06.2009, 18:46   #5
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
zu eurer beruhigung, ich mein mich erinnern zu können dass es wirklich für jede seie 2 sicherungen gibt (abblend/stand-licht)
einfach im sicherungskasten nachschauen, kannste nicht übersehn sind die blauen 15A sicherungen
Alt 18.06.2009, 21:15   #6
Allroundeer
2.0 V6
Ja käme mir auch unrealistisch vor, wenn für jede seite unterschiedliche sicherungen verantwortlich wären.
ja ich werd wohl morgen mal nachmessen, , ..sonst werd ich das wohl irgendwie reparieren müssen
Alt 18.06.2009, 21:18   #7
Björn
Benutzerbild von Björn
Das linke abblendlicht hat eine eigene sicherung im kasten vorn bei der batterie im deckel vom sicherungskasten ist die belegung der sicherungen aufgezeichnet.
Alt 18.06.2009, 21:32   #8
neo303
@Björn: bist du dir da wirklich sicher?! Mein X9 hat eine einzige 40A-Sicherung für die Scheinwerfer (da steht weder links/rechts noch Abblendlicht/Fernlicht!!). Ich hatte auch noch nie ein Auto, wo das anders war (und ich hatte schon viele Autos... )
Mfg
Alt 18.06.2009, 21:55   #9
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Mfg
also bei meinem x6 steht im sicherungskasten (auf der rückseite vom deckel)
für was die sicherungen zuständig sind, und ich bin mir 100% sicher dass da auch zwischen links und rechts unterschieden wird
Alt 18.06.2009, 22:15   #10
Sascha27
Beim X6 hat jede Scheinwerferseite seine Sicherung.Ist mit 15A belegt!
