Alt 21.12.2009, 21:20   #1
Erfahrungen mit gutem Kleber ?
Hallo Jungs
Mir ist bei meinem neuen Scheinwerfer (nicht durch meine Schuld) diese Steckhalterung für den Blinker ausgebrochen.
Vermutlich ist das kein großes Mißgeschick, da die Geschichte auch so halten wird. Aber falls jemand eine gute Idee hat, wie man das wieder richten könnte, wäre ich dankbar.
Normaler Plastikkleber bringt nicht genügend Stabilität.
Man wills ja wieder richtig auf die Reihe bringen und nicht improvisieren.
Gift
Alt 21.12.2009, 21:39   #2
Eddyk
PU Kleber aus dem Baumarkt. Ist bombenfest, elastisch und hält Temperaturen von ca -35 bis +55 aus.
Habe damit auch mein Racegitter montiert, hat sich bis jetzt kein mm bewegt.
Alt 21.12.2009, 21:42   #3
Danke, werds probieren
Alt 21.12.2009, 21:51   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Pattex Repair Extreme ist auch sehr zu empfehlen, allerdings nicht wenn er bei den aktuellen Temperaturen verarbeitet wird... hab damit schon Schuhe, Möbel, Glas, Plastik und noch einiges mehr repariert
Xedos 6: | MX-5:
Alt 21.12.2009, 22:19   #5
Eddyk
Korrektur, hält Temperaturen von -40 bis +80 (kurzfristig auch +120°C)
Hier noch ein Bild:
Alt 21.12.2009, 22:44   #6
milfhunta
Ich glaub das wird nix mit Kleben..das ist meistens rückfettender Kunststoff (Brandschutz blabla). Da hält rein gar nix...
Habs auch schon probiert mit Polyesterharz, 2k Epoxy...
Alt 21.12.2009, 22:45   #7
Super ich habe aber nur eine Klebestelle von so 3 Millimeter
Aber jetzt weiß ich, es gibt Hoffnung.
Danke
Gift
Alt 21.12.2009, 22:48   #8
Das Material lößt einfach nicht an, habs auch schon mit Haartrockner etc. probiert, aber werde eine Lösung finden und dann berichten.
Alt 22.12.2009, 00:19   #9
Eddyk
Wie wäre es mit was banalem wie Sekundenkleber?
Insidertip:
Relativ großzügig verteilen und ein Stück Taschentuch kurz draufpressen, trocknet quasi sofort und gibt dem Sekundenkleber noch ein Stück Festigkeit, da
er nicht mehr Knochenhart wird, sondern etwas (sehr etwas ) Elastizität beibehält.
Alt 22.12.2009, 09:53   #10
hörnchenmeister
Vorher mit Nitroverdünnung den Weichmacher killen.
Hilft manchmal.
