Alt 22.04.2010, 21:43   #1
MaKe
Fensterheber links hinten defekt?
Hallo allerseits,
folgendes Problem habe ich:
ich wollte heute mit offenen Fenstern fahren.
Es ging alles bestens, nur das Fenster hinten links blieb zu.
Spaßeshalber habe ich es dann mit dem Schalter in der hinteren Tür versucht, und das Fenster ging sofort auf.
Das war´s dann leider aber auch, zu geht es nicht mehr.
Meine Fragen:
- hat jemand eine Vorstellung, was das Problem sein kann?
- kann ich die Scheibe irgendwie wieder hochschieben?
Danke im voraus!
MaKe
Alt 23.04.2010, 22:39   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Nimm doch erstmal die Türverkleidung runter. Einfach zu dir reißen, falls es noch fest ist dann hast du an der Seite eine kleine schraube und hinter dem Fensterheberschalter eine Schraube (falls bei den hinteren vorhanden).
Dann berichte was du siehst
Ich hatte mal das selbe Problem bei meiner Rechts vorderen Fenstern, die gingn nicht mehr hoch, weil sich der Gummi von der Kante außerhalb zusammengezwickt hat (oder so ählich) und dann das Fenster gequetscht hat > Folge, fenster sitzt fest ...
Du kannst dir das Vorstellen wie ein Hosenstall der nicht richtig sitzt
greetz
Gkiokan
Alt 23.04.2010, 22:42   #3
MaKe
Danke, das werde ich mal machen!
MaKe
