Alt 26.01.2012, 14:35   #1
ernstfre
Temperatur,Kühlerlüfter
Hallo Gemeinde,
hab folgendes Problem....
Habe jeden Tag eine ca .halbe Stunde Autofahrt zur Arbeit.
Davon sind 10 MIN. Land dann 10 Min. Autobahn und nochmal 10 Min. Stadt.
Motor hat Betriebstemperatur und wenn ich von der Autobahn komme stehe an der Ampel ,läuft der Lüfter aber der Kühler ist kalt!!!!
Ist das normal bei den jetzigen Temperaturen,das der große Kreislauf nicht öffnet oder ist der Thermostat defekt?
P.S. Heizung funktioniert tadellos.
Vielen Dank im Voraus
Alt 26.01.2012, 15:21   #2
Ohne dir jetzt einen guten Tip geben zu können.
Ist das die kleine Maschine oder der V6 ?
Gruß, Gift
Alt 26.01.2012, 15:33   #3
ernstfre
Gruß, Gift
achso ja,
dachte ihr seht das an meinem Profil.
Ist der 97er V6.
Alt 26.01.2012, 15:37   #4
In Deinem Profil steht aber nur "97er Xedos 6", von V6 oder 1.6 steht da nix...
*EDIT* es stand dort nix, jetzt hast Du es ja nachgetragen
Ich würde mal auf Thermostat tippen...
Alt 26.01.2012, 15:40   #5
ernstfre
Jaaaaaaa, erwischt.... LOL
Ok.,Dachte vielleicht auch an den Temp-fühler.
Wenn keine anderen Tips kommen,werde ich den Thermostaten mal tauschen.
Alt 26.01.2012, 18:42   #6
Wird wohl das Beste sein. Der Wassertemperaturfühler sitzt (wenn du vor dem Wagen stehst) in der Nähe des linken Kühlwassereinfüllstutzens. Ich habe den kürzlich getauscht, weil ich ausschließen wollte, dass er am Leerlaufproblem beteiligt ist. Der hat einen grünen Stecker (zweipolig). Der bedient das Motorsteuergerät und die Lüfterrelais. Da der aber im kleinen Kreislauf sitzt, wird er nicht auswerten ob das Thermostat aufmacht. ... Ist jetzt reine Vermutung, das weis ich nicht ganz genau, aber ich tippe auch darauf.
Der Lüfter soll ja auch den Motor vor Überhitzung schützen und nicht den Kühler.
Komische Logik, aber so wird es wohl sein.
Gruß, Gift
Alt 26.01.2012, 18:49   #7
ernstfre
Gruß, Gift
Wäre doch aber sinnvoll dann erstmal den großen Kreislauf zu öffnen bevor der Lüfter angeht.
Naja,hatte gedacht das wäre vielleicht normal.
Dann werde ich halt das Thermostat tauschen.
Danke nochmal.
Alt 26.01.2012, 18:54   #8
Ja klar, das ist vollkommen richtig .. aber der Sensor bekommt keine zweite Rückinfo ob der große Kreislauf offen ist, denke ich. Leitet sich schon (sorry wenn ich hier irre) aus nur einem 2poligen Stecker irgendwie ab.
EDIT: laut WHB bekommen die Lüfterrelais nur Infos von:
- Wassertemperaturgeber
- A/C Schalter
- Drosselklappenschalter
- Zündschalter
Geändert von GIFT2 (26.01.2012 um 19:00 Uhr)
Alt 26.01.2012, 21:00   #9
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nabend,
Prüf einfach mal den Wasserstand im Ausgleichsbehälter...
Es kann sein,das etwas zu wenig Wasser im System ist und daher der Lüfter anläuft!
Wenn der Fühler sagt..hey ich werde zu warm...geh mal an.
Alt 03.02.2012, 20:48   #10
ernstfre
Reden Update
Sooooooo,mal ein Update......
Komme gerade aus der Werkstatt,habe bei dem Wetter keine Lust gehabt selber Hand anzulegen.
Thermostat gewechselt ,alles wieder beim alten.
Das Thermostat hing fest ,naja habe 75 euronen bezahlt incl.Material fand ich in Ordnung.
Er hat auch direkt mal durchgeschaut wegen tüv.
Bin Happy ,müssen nur hinten neue Gummilager rein...Pfenningskram.
