Alt 31.12.2012, 09:02   #1
ChrisX
Ausrufezeichen Elektrisch anklappbare Aussenspiegel
Heute ist mal wieder irgendjemand mit seinem dicken Hintern oder so an meinem Aussenspiegel hängengeblieben. Seitdem rastet der Anklappmechanismus nicht mehr ein und der E-Motor knattert ohne Ende. Nur im eingeklappten Zustand gibt das Teil Ruhe. Ist schon ne ungewohnte Fahrerei mit angeklappten Spiegeln...!
Weiß zufällig jemand woran das liegen könnte, bzw. kann man den E-Motor irgendwie abstellen, oder abklemmen, zur Not auch Kabel durchschneiden???
Ich wünsch Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Gruß, Chris
Alt 02.01.2013, 11:43   #2
X9-Bernhard
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Hey,
das problem habe ich bei meinem X9 auch. Ist das gleiche Modell wie deines, zumindest nach deinem Profilbild.
Also meine Werkstatt hat den ausgeklappt und elektrisch still gelegt. Heißt, kein elekt. Klappmechanismus, keine Heuzung und keine elektr. Verstellung mehr. Reparieren können die es wohl nicht und neu soll das Teil 500€ kosten
Seitdem fahr ich "provisorisch" eben ohne elektrischen Spiegel rum
Viele Grüße,
Bernhard.
Alt 02.01.2013, 14:19   #3
ChrisX
Juhu, na das geht ja noch! Bei meiner Werkstatt soll das Teil mit Anbau
800,- € kosten .
Werde dann wohl auch alles still legen und das Teil zur Not mit ner Spax fixieren, da der Spiegel jetz ganz schön Spiel hat. Hoffe das es dann mit meinen Wohnwagenspiegeln hält.
Gruß Chris
Alt 02.01.2013, 16:57   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
So brutal braucht man da nicht vorgehen - ich hatte das Problem bei meinem X9 damals auch. Es reicht, die eine Leitung für den Anklapp-Motor auf dem Weg zum Spiegel zu kappen, der Rest (Einstellen + Heizung) funktioniert dann weiterhin ganz normal.
Ich hab damals die Türverkleidung abgenommen da ich keinen Kabelplan hatte, und hab direkt an dem Stecker gemessen, der hoch in den Spiegel geht (findet man relativ leicht wenn die Verkleidung erst runter ist).
Xedos 6: | MX-5:
Alt 04.01.2013, 14:51   #5
ChrisX
Hey Zachi,
welche Farbe das Kabel hatte weisste nimmer zufällig, oder???
Alt 06.01.2013, 17:53   #6
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Benutzt du Suchfunktion, findest du diesen Thread, sogar mit Bild vom Stecker
http://www.xedos-community.de/showth...t=44814&page=2
Xedos 6: | MX-5:
Alt 06.01.2013, 18:09   #7
ChrisX
Juhu, morgen geht`s den Kabeln an den Kragen!!!
DANKE erstma im voraus für den geilen Tipp!
Alt 07.01.2013, 14:08   #8
ChrisX
Daumen hoch
So, der Spiegel ist wieder Fit , Einklappmotor ist abgeklemmt und hält nun still!
Vielen Dank nochmal an alle, die mir bei diesem Problem behilflich waren!!!
