Alt 22.11.2011, 21:19   #1
Donni
verliere kühlflüssigkeit?
bitte hilfe,
mein xedos 6 verliert kühlflüssigkeit, kühler, schleuche und wasserpumpe ist dicht.
wo ist der ausgleichsbehälter bzw. was für ein behälter ist der, der hinter dem rechten scheinwerfer sitzt?
Alt 23.11.2011, 19:07   #2
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
Der Ausgleichbehälter ist direkt neben der Batterie.
Parkst Du draußen? Lass dir auf anhieb ja keinen Kopfdichtungsschaden einreden. Wieviel Wasser verliert er denn auf 100km? Ist die Temperaturanzeige mal über den "Normalzustand" hinausgeklettert? Wie läuft er (rund?) im leerlauf und springt er heiß an?
Auf Anhieb sind es meistens Rissen in den Schläuchen (Marder oder an durchgerosteten Schellen). Hängt natürlich von den Symptomen ab ... und die Risse meistens schlecht rauszufinden, da es nur unter Druck spritzt und sehr schnell verdampft.
Viel Erfolg.
Nobody's fault but mine ...
TotoSX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 19:57   #3
Erst mal: keine Panik.
Der übliche Schwachpunkt unserer Motoren bezüglich Wasserverlust, auch hier in der Community schon unendlich oft berichtet und von mir selbst vor vielen Jahren erlebt: die Kühlerverschlussdeckel.
Wenn die Dichtungen der Kühlerverschlussdeckel nicht mehr 100%ig abdichten, zieht das Kühlsystem dort Luft rein. Das dann überschüssige Wasser wird über den Ausgleichsbehälter raus gedrückt.
Ist das der Fall, müsste eine hübsche Sauerei rund um den Ausgleichsbehälter rechts (!) vom Motor (am Längsträger auf der Beifahrerseite) zu finden sein. Üblicherweise ergibt sich nach Abstellen des heißen Motors dann eine nette Pfütze unmittelbar innen vor dem rechten Vorderrad auf dem Boden.
Alt 23.11.2011, 20:07   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
womit wir beim thema "harter kühlerschlauch" wären, das hier vor paar wochen mal diskutiert wurde. ist der schlauch bei warmem motor "hart" ist das, meiner meinung nach, ein gutes zeichen, denn das bedeutet, dass sich im kühlkreislauf ein druck aufbauen kann und somit alles dicht ist. ist er hingegen "weich" bedeutet das, dass etwas undicht ist. das kann aber dann eben vielerlei gründe haben, wie christian schon sagt auch die dichtungen der kühlerdeckel.
lass ihn doch mal am stand warmlaufen und schau, ob dur irgendwo wasser/dampf-austritt feststellst.
Alt 01.12.2011, 22:29   #5
Donni
erstmal danke für den tipp mit dem verschlussdeckel.
habe einen neuen bestellt und dann is es auch zwei tage wieder gut gegangen.
hab aber jz ein neues problem, irgendwie verliert er schon wieder flüssigkeit und fangt erst ab 3000 turen zum heizen an? motor läuft ganz normal.
gibt es sonst noch irgendwelche typischen macken auf die ich mich konzentrieren kann bei der fehlersuche?
Alt 01.12.2011, 23:00   #6
neo303
hast du beide deckel getauscht? da gibt's einen am motor und einen am ausgleichsbehälter beim kühler (also zumindest ist das beim x9 so)
Alt 03.12.2011, 22:48   #7
Donni
Viel Erfolg.
Er ist einmal über betriebstemperatur geklettert, auf 100km ca 1L wasser,
Im leerlauf, und auch beim fahrn läuft er ruhig, außer einmal, da hat er sich am stand nicht zwischen 500 und 1500 turen entscheiden können.
Springt heiß und kalt ohne probleme an
Alt 04.12.2011, 14:28   #8
TotoSX
'98 Nissan 200SX
Man kann Abgase im Kühlwasser mit einem einfachen Test nachweisen. Es ist einfach nur ein Pappierblätchen mit irgendeiner Chemikalie drauf, den man dann in den Urin ... ins Kühlwasser taucht. Sollte jeder Autohändler haben. Das könnte den Verdacht auf Kopfdichtungsschaden bekräftigen oder eben auch nicht. Kostent tut das nix bis so gut wie nix. Lass es machen.
Alt 05.12.2011, 20:10   #9
Mikael
Ja richtig. Das ganze nennt sich dann Indikatortest.
Meiner war mal Am Thermostat-Gehäuse, bzw. der Verbindung zwischen Gehäuse und dem Rohr, welches davon abgeht, undicht. Dazwischen ist ein O-Ring, der aber nicht das Problem war. Sondern vielmehr das Gehäuse, welches förmlich von innen zerfressen war. Ursache könnte evtl Kontaktkorrosion oder aber falsches Kühlwasser gewesen sein. Auf jeden Fall die Stelle auch mal prüfen.
http://allmazda.net/epcimg/EC0/EC04541.GIF (Ist im Bild Die 15-172)
Gruß Micha
Alt 05.12.2011, 22:37   #10
So einfach ist das? Ist dann immer die ZKD die Ursache, oder kann es auch was anderes sein?
