Alt 27.08.2012, 11:28   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Bei Volllast aussetzer
beim vollgas nimmt er ganz das Gas weg für ne sec. oder so. Woran kann das liegen?
Als es das erste mal gemacht hat dachte ich das es am Benzin liegt da mein Tank fast leer war. Aber nun ist er voll... Liegt es am Kraftstofffilter oder an den Einspritzdüsen?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 27.08.2012, 21:08   #2
Stanix
könnten es nicht vll auch die Zündkerzen sein? oder vll sogar der Verteiler??
an den Einspritzdüsen.... ich weiß nicht, ich kenne persönlich keinen der jemals was an den Einspritzdüsen hatte..... da wären Zündkerzen, Verteiler oder Kraftstofffilter am ehesten......
ich weiß ja nicht ob du n Werkstatthandbuch hast,
aber habe gerade mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut, bei Fehlersuche schlechte Beschleunigung, folgende Teile wurden dort aufgezählt die man überprüfen kann:
- Kraftstofffilter
- Zündkerze
- ECU
- VRIS
- Klopfsensor
- Impulsgeber
- Anlaßsperrschalter
- EC-AT-Steuergerät
- Schaltkasten
Und wenn ich nachschaue bei Fehlende Leistung kommen folgende Punkte:
- Einspritzventil
- Kraftstofffilter
- Luftfiltereinsatz
- Drehmomentwandler
- Rückfahrkupplung
also das sagt zumindest das Werkstatthandbuch.......
bei deinem Luftfilter müsste es aber ja keine Probleme geben
ich weiß ja nicht ob dir das hilft, bin selber noch n Laie
Alt 27.08.2012, 21:21   #3
Ich habe bei meinem Miller auch einen solchen reproduzierbaren Effekt, der mich schon mal in Schwierigkeiten gebracht hat, als ich aus dem Stand in eine relativ kleine Lücke auf der Landstraße spurten wollte.
Eine Erklärung habe ich dafür nicht, aber ich beschreibe mal den Effekt:
Wenn ich Stand Vollgas gebe und dabei die Lenkung stark bis voll nach links einschlage, nimmt er ein paar Sekunden das Gas weg. Gangstufe wechseln, Gas wegnehmen und wieder -geben half nichts, der Miller fuhr einfach mit konstanter Geschwindigkeit weiter.
Außer Lichthupen Attacken ist zum Glück nichts passiert.
Ich habe diesen Effekt später mal an gefahrloser Stelle reproduziert, mit dem TCS hatte das nichts zu tun, die Lampe blieb dabei aus.
Es gab kein Ruckeln, keine Aussetzer, dass ich auch nicht von einer Störung der Zündung oder Benzinzufuhr ausgehe. Ich habe eher den Eindruck, dass das Steuergerät das gemacht hat (warum auch immer, vielleicht war eine solche Fahrweise nicht vorgesehen ).
Alt 27.08.2012, 21:24   #4
Zitat von Stanix Beitrag anzeigen
..oder vll sogar der Verteiler??,
Einen Verteiler hat der Miller nicht..
Alt 27.08.2012, 21:40   #5
Stanix
aha gut zu wissen
ich selber habe ja keinen Miller
habe ja nur den X9 mit nem ausgebauten Motor zurzeit rumstehen... hoffentlich ändert sich das noch bald
Alt 27.08.2012, 22:22   #6
Alexander
Scheise habe heute einen Kraftstofffilter bestellt. Und erst danach bin ich runter zum prüfen. Ich habe gehoft das es an dem Filter lag. Ist aber nicht so
Ich glaube auch das es an der Steuerung liegt... Habe noch Einpitzleisten da, ist es ein versuch wert?
@ Jürgen: Was kann es sein, der Kompressor beim neuen ist trocken! Das darf es doch nicht geben?
Alex
Alt 27.08.2012, 23:02   #7
Meiner ersäuft im Öl...
Was meinst Du genau mit "trocken"? Der ist ja an den Motor Ölkreislauf angeschlossen und hat kein eigenes Depot oder sowas. Aber im Gegensatz zu mir hast Du doch schon mal mindestens einen ausgebaut..?
Alt 28.08.2012, 11:10   #8
Alexander
Ja der Blaue war damals auch voll mit Öl bis ich den scheis Öl Catch Filter eigebaut habe. Wo ich es gemerkt habe habe ich den wieder raus!
Und jetzt wo ich mir den Grünen Miller gakuft habe und der ja so Verpfuscht war von Mazda musste ich alle Unterdruckschläuch neu ziehen und da habe ich bemerkt das der Kompressor auch Furztrocken ist. Habe das PCV Ventil kontroliert und der ist in ordnung... Ja habe einen ausgebaut aber ich versteh nicht warum der jetzt Trocken ist
Alex
Alt 28.08.2012, 11:17   #9
Was meinst Du denn jetzt mit "trocken", wird der überhaupt nicht geschmiert? Wo die Wellen die Luft durchpressen, soll ja auch kein Öl sein.
Alt 28.08.2012, 11:41   #10
Alexander
Nein? Soll da kein ÖL sein? Also wenn man den voderen LLK ausbaut dann tropft das Öl schön runter... Und die Welle war voll bei mir. Also soll die Trocken sein?
Alex
