Alt 30.06.2010, 09:16   #1
Neudi1988
Antenne fährt nicht aus
Hallo Leute!
Bei meinem Xedos weigert sich die Antenne auszufahren. Der Motor dreht zwar, das kann man hören, aber bewegen tut sich nix. Irgendwann hört er dann auf, vermutlich Zeitschaltung oder sowas.
Motor dreht sowohl wenn ich das Auto anmache, als auch wenn ich es ausmache, obwohl die Antenne gar nie in Bewegung war.
Weiß jemand ob und wie man das selber richten kann?
mfg,
Stefan
Alt 30.06.2010, 09:26   #2
eierspeiss
Hat sie denn funktioniert als du dir das auto angesehen bzw gekauft hast???
Alt 30.06.2010, 09:28   #3
Neudi1988
Nö, auch nicht. Dachte mir so lang der Motor läuft wird das nicht das größte Problem sein, vielleicht ist sie ja nur ausgehängt??
Wenn der Motor nicht mehr liefe dann würde das ja heißen der ist kaputt...aber der geht ja noch drum wars für mich jetzt nicht allzu wild. Würde das Ding nur gern wieder laufen haben, wenn ich solchen Luxus schon hab
Alt 30.06.2010, 09:50   #4
eierspeiss
wie geneu sie funktioniert weiss ich nicht...
ob mit zahnrädern oder über gummiriemen...aber daran wirds wohl liegen.....
oder sie hat sich festgefahren...........wassereintritt,dreck usw..
war bei mir genaus so1
hab dann einfach silikonspray drauf und dann ging sie wieder hoch....
vielleicht überlegst du dir mal einen schalter dazwischen zu klemmen....
mir ging das ständige ein und aus gefahre irgendwann so ziemlich auf den nerv....
dazu kommt das manch neue radiomodelle zb.: einige von pioneer, die antenne bei jedem cd-wechsel ein und wieder aufahren lassen......
Alt 30.06.2010, 17:55   #5
Hey, also die Antenne wird über ein Zahnrad angetrieben, das die Bewegung dann auf ein Plastikband mit gleichen Zähnen überträgt.
Ist ein Zahn abgebrochen ist das noch nicht das große Problem, auch wenn mehrere Zähne gesamt fehlen. Fehlen aber mehrere Zähne hintereinander, kann das Antriebsritzel das Plastikband nicht mehr weiter bewegen. Klar irgendwie.
Wenn die Zähne irgendwo in der Mitte der Stange fehlen, dann fährt die Antenne nur zum Teil raus. Fehlen die Zähne ganz am Anfang oder ist das Band innen komplett zerbröselt (wies bei mir der Fall war) geht die Antenne gar nicht mehr raus. Dann musst einen neuen Stab um knappe 60€ holen.
Alt 01.07.2010, 10:15   #6
RoRo
wenn das so ist wie Wolfgang schreibt
könteste ja mal aussteigen während der Antennenmotor läuft
und den Antennenstab von Hand ein stückchen rausziehen, eventuell greift dann
der Zahnradantrieb wieder.
Bei meinem treibt die Motorwelle ein Schneckenradgetriebe, da das meiste aus Plastik
hergestellt ist leiert das irgendwann aus und die Antriebsschnecke greift gleich zu beginn ins leere.
Übrigens, die el. Antennen der Serie 1 und 2 unterscheiden sich etwas in ihrem Inneren
Aufbau (Motor, Zahnräder), wenn auch das Prinzip das gleiche ist.
Das Teil ist für mich schon ein kleines Kunstwerk
das aber seit eineiger Zeit von mir per Hand bedient wird
Roland
Alt 01.07.2010, 17:15   #7
Ja so hab ichs damals auch immer gemacht, aber beim einfahren.
Musste immer einen Sprint hinlegen um noch rechtzeitig dranzustupsen.
Alt 03.12.2010, 17:16   #8
Da meine Antenne bei den Temperaturen nun nicht mehr komplett ein- bzw. ausfuhr, habe ich sie nun gerade mal ausgebaut und zerlegt um größeren Schaden zu vermeiden.
Den Antennenstab hatte ich Anfang 2004 erneuern müssen und war gespannt auf seinen Zustand.
Und was soll ich sagen, kein Zahn fehlt - absolut neuwertig
Diesmal habe ich aber alle Teile gründlich in Verdünnung vom 19 Jahre alten Fett und Schmutz befreit und neu gefettet.
Einbauen werde ich das Teil dann morgen und mal schauen ob es was gebracht hat.
LG
Gift
Alt 04.12.2010, 11:10   #9
shane
Hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem, nur war bei mit in der Antenne das Plastikband gerissen - war also nix mehr zu holen...
Man bekommt eine neue inkl. Motor von Hirschmann mittlerweile günstiger (ca.50€) als den originalen Stab von Mazda!
Selbst fahr ich mit ner "Zwischenlösung", also ner 0815 Dachantenne von Conrad für 5 € (passt sich wunderbar an den Antennenausgang am Kofferraum an, und der Empfang ist komischerweise um einiges besser). Preis-Leistungs-Technisch die beste Alternative!
LG
Alt 04.12.2010, 11:37   #10
Neudi1988
Und wie mach ich das Ding auf? ^^
