Alt 29.09.2009, 15:48   #1
hörnchenmeister
X6 V6 Lichtmaschine wechseln
Mahlzeit,
Ist es ohne Hebebühne beim X6 machbar die Lima zu tauschen?
Sieht ja alles bissl eng aus von oben...
Ansonsten ist klar:
Batterie abklemmen
Riemen entspannen
Kabel ab und Schrauben raus
Ich wollte halt nur wissen ob das von oben machbar ist.
Alt 29.09.2009, 17:36   #2
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
ja ist definitiv machbar.
habs selbst erst 2mal so gemacht.
du musst nur die beiden kühler ausbauen dann hast "genügent platz".
Alt 29.09.2009, 18:38   #3
hörnchenmeister
Demnach aber auch Kühlwasser ablassen?
Oder meinst du irgendeinen anderen Kühler?
Alt 30.09.2009, 16:10   #4
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
ne ich mein schon den
Alt 30.09.2009, 16:11   #5
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
den klima kühler kannst natürlich drin lassen. war ein denkfehlervon mir
Alt 10.10.2009, 11:48   #6
Hast du die Lima denn nun getauscht bekommen ?
Und wenn ja, wie aufwändig war die ganze Geschichte.
Ich fänds ja etwas heftig, wenn man dazu den Kühler ausbauen müßte.
Viele Grüße
Gift
Alt 10.10.2009, 11:53   #7
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
ja natürlich hab ich siegetauscht bekommen.
so vom zeitaufwand her würd ich sagen das man so mit ausbauen des kühlers und allem drum und dran so in 2 stunden erledigt hat. dh: das auto ist fahrbereit
Alt 10.10.2009, 12:21   #8
hörnchenmeister
Nee kam noch nicht dazu, gab da ein paar kleine Problemchen mit der neuen Lima...
Werd das aber mit Böcken von unten machen, keine Lust extra das 2 Jahre alte Kühlwasser rauszuwerfen...
Alt 10.10.2009, 15:39   #9
Gibts bei euch keine Selbsthilfewerkstatt, wo man mal für nen 10er eine Hebebühne für ein paar Stunden mieten kann ?
Ich hab nur gefragt, weil das so aussieht, als ob es von unten auch nicht so eine angenehme Arbeit ist.
@Xedos_motz
Ich hatte weiter oben schon gelesen, dass du es schon 2mal gemacht hast.
Kühlwasser ablassen ist ja nicht so der Hit, wenn man hier von den diversen Entlüftungsproblemchen liest.
Gift
Alt 11.10.2009, 11:44   #10
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
also mit entlüften hatte ich gar keine probleme.
es soll aber leute geben die nicht alles lesen
