Alt 22.03.2005, 20:36   #1
Tom
Öl
Ich fahre seit nunmehr 7 Jahre in meinem Xedos V6 das 0W 40 , empfohlen von meiner Mazda Vertretung. Kein Klappern der Hydrostößel, kein Filmriß bei hohen Drehzahlen!!
Laßt euch nicht verrückt machen
Gruß Tom
Alt 22.03.2005, 20:53   #2
Re: Öl
Es MUSS ja nicht zwingend damit klackern. Wenn ich so einen "dünnen Fusel" bei mir reinkippe, läuft der Motor noch keine zwei Minuten und schon klackern die Hydros, dass es auch der schwerhörigste Nachbar mitkriegt.
Die Aussagen sowohl meiner letzten (freien), als auch meiner aktuellen (Ford-) Werkstatt sind eindeutig: das 0W-Zeug bringt rein gar nichts, außer mehr Umsatz für die Werkstätten, die es ihren (ahnungslosen) Kunden andrehen können....
Alt 22.03.2005, 21:55   #3
Tom
Re: Öl
Naja, mag so in deinem speziellen Fall sein, wollte damit auch nur sagen, dass der Motor durch das 0W 40 keinen Schaden nimmt.
Gruß Tom
Alt 22.03.2005, 23:50   #4
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Re: Öl
Meine Hydros fangen langsam an zu klackern, habe 10 W 40 von Liqui Moly mit diesem lustigen Mos2 Zusatz drinne und wollte fragen wie lange ich so noch herumfahren sollte. Naja, das Öl ist seit ca. 15000 Kilometern mit Gas auf Langstrecke drine .... Sollte wohl mal gewechselt werden .... Warum klackern die Hydros denn nicht bei frischem Öl?
mfG
Hans
Alt 23.03.2005, 08:10   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Öl
@ H@ns:
In frischem Öl sind weniger Schwebeteilchen (Dreck)
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 23.03.2005, 09:56   #6
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Re: Öl
Hallo!
Also ich habe auch 10W40 drin und das seit ca.2000km! Direkt nach dem Ölwechsel bei Mazda war das klackern weg! Jetzt ist es aber wieder da! Was kann ich jetzt machen!?? Kann man die Hydros einstellen???
Toby
Alt 24.03.2005, 08:12   #7
Re: Öl
Von mazdaxedos6.com habe ich den Hinweis, dass man bei generell unruhigen Hydros ein paar mal hintereinander die Ölwechselintervalle sehr stark verkürzen solle, also ein paar mal dem Motor bereits nach 3.000 bis 5.000km frisches Öl gönnen sollte. Mit etwas Glück könne das dann auch auf Dauer helfen.
Ich habe mein Öl jetzt auch 2.000km drin und er fängt wieder an zu klackern, allerdings nur im kalten Zustand. Ich werde also wohl demnächst einfach nochmal einen Ölwechsel machen.
Alt 24.03.2005, 09:45   #8
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Re: Öl
Hallo!
Danke für den Tipp!
Ähhh mir ist da noch was aufgefallen! Hoffentlich nicht so schlimm! Habe beim Kundendienst ein 10W40 Öl reinbekommen,da war das klackern für kurze zeit weg! Habe jetzt aber unvorsichtigerweise ein 0W40 Helix von Shell (arsch teuer) dazugeschüttet! Macht das dem Motor was??? Und kommt es evtl. daher dass er wieder klackert???
MfG Toby
Alt 24.03.2005, 16:53   #9
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Öl
Hmm, wenn man davon ausgeht, dass Du mit dem 0W-40
die Viskosität, den Viskositätsindex, den HTHS-Wert und das Additiv-Paket aufgewertet hast, freut sich Dein Motor sicher über das Öl.
Ich mag langsam die ewige Diskussion hier im Forum.
Mein Xedos hat nun 195.000km weg, davon die letzten 120.000 mit vollsynthet.Öl.
Ob er davor geklappert hat weiss ich nicht.
Seit 120.000 klappert er aber, mal mehr, mal weniger.
Hab kein Problem damit, er fährt.
Bin seit dem vorletzten Ölwechsel umgestigen von Castrol 0W-40 auf vollsynthetisches Mobil 1 5W-50.
Der Ölverbrauch ist geringfügig gesunken (von 0,3l auf 0,25 l/1000km)
Ich schiebe es aber auf die geringere Verdampfungsneigung des 5W-50-Öls.
Ausschlaggebend für mich für den Wechsel waren die nahezu identischen Daten bei kaltem Zustands des Öls sowie die erheblichen Reservem des Mobil 1 bei heissem Öl.
Klappern tut er aber weiterhin. Was solls.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 24.03.2005, 20:14   #10
Andrej
Re: Öl
Benutze seit 2 Jahren 10W40 von Castrol (teilsynthetisch) und bin voll damit zufrieden.
Ist echt lustig zu lesen was die Leute in seinen Xedos reinkippen
