				Re: Defekt an Tuerbeleuchtung
			Ferndiagnose:
die Türschalter hast du ja bestimmt schon gecheckt.
bleibt nur noch folgendes:
Türschweller und Verkleidung über dem Sicherungskasten demontieren (unten auf der Fahrerseite)
Die entsprechenden Kabelbäume sind von hinten (quasi hinter den Sicherungen) eingestöpselt
der Obere ist 20polig (schwarz).
- Diesen abziehen und das ROT/GELBE Kabel kommt vom Türschalter Fahrerseite. (auf Masse prüfen)
Schräg unter dem 20poligen ist ein oranger Stecker von hinten drin (16polig).
- das GRAU/BLAUE Kabel kommt von den restlichen Türschaltern (auch auf Masse prüfen)
Sollte hier alles in Ordnung sein, bleibt noch folgendes:
Die CPU lässt sich seitlich abziehen. Dann kommt ein 16pol Stecker zum Vorschein.
 - Klemme 1E (5. von Unten) Diesen auch auf Masse prüfen.
Ist dies NICHT der Fall muss laut Buch die CPU getauscht werden.
HINWEIS:
prüf zuerst nochmals sämtliche Türschalter. Sprich erst nach den einfachen Dingen schauen.
Falls Du mit Elektrik nicht viel am Hut hast, lass es jemand machen, der sich damit auskennt (Mazda).
Wär vielleicht die bessere Lösung da Du ja schon nen kleinen Kabelbrand hattest, demnach ein größeres Problem besteht.
Für die Richtigkeit meiner Angaben leg ich keine Hand ins Feuer (stammen zwar aus den Schaltplänen aber, naja)
Griaßle, Jochen
				Griaßle, Jochen
