Alt 10.04.2007, 12:21   #1
kawer5!
Ansaugschlauch
Hallo!
Habe festgestellt dass mein X6 einen Riss im Ansaugschlauch hat.
Hab im Moment ein Alu-Klebeband drübergewickelt, gibts eine bessere Möglichkeit das zu reparieren (Gummikleber,...) oder hat jemand einen gebrauchten günstig abzugeben?
Achja, und die Leerlaufdrehzahl ist selbst bei warmen Motor immer auf ca. 1100-1200 rpm.
Ist das normal oder wisst ihr woran das liegen könnte?
Danke und lg
Gernot
Alt 10.04.2007, 12:29   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hallo!
Zum Thema Schlauch: Kauf einen neuen bei Mazda, alles andere hält nicht lange!
Die Drehzahl ist definitv nicht normal. Wenn du Glück hast, ist sie nur verstellt. Also mal zu Mazda und vernünftig einstellen lassen. Dabei bitte gleich die Fehlercodes mit auslesen lassen.
Ich habe das gleiche Problem mit der Drehzahl. Der Wagen läuft super nur die Leerlaufdrehzahl ist zu hoch. Bisher konnte mir da niemand weiter helfen.
Habe sie schon drei mal einstellen lassen, war nach 10 Minuten wieder das gleiche Spiel.
Bei mir tauchen immer wieder die Fehlercodes 17 (Lambdasonde) und 15 (Regelkreis Störung, Gemischaufbereitung) auf. Die entsprechende Lambdasonde ist getauscht, bringt keine Abhilfe.
Wenn du in der Werkstatt warst, poste bitte mal die Ergebnisse hier.
Gruß, Olli
Alt 10.04.2007, 14:31   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Ausbauen einige male mit Frischhaltefolie umwickel und dann sollte er vorerst seinen Zweck erfüllen. Sieht allerdings schlecht aus und ein Neuer sollte schon einmal bestellt werden.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 10.04.2007, 17:51   #4
Lou
Benutzerbild von Lou
Zitat von kawer5! Beitrag anzeigen
Hallo!
Prüfe mal den Kühlwasserstand im Kühler nicht im Ausgleichsbehälter!
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir fehlten 1,5Liter Wasser (Wasserpumpe defekt).
Lou
Alt 10.04.2007, 18:02   #5
Olli
@Lou: Sollten dann nicht Hitzprobleme auftauchen?
Alt 11.04.2007, 11:36   #6
kawer5!
Danke für die Tipps!
Im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter ist bei kaltem Motor so gut wie gar kein Kühlmittel und es stinkt, Zeiger vom Fernthermometer steht aber trotzdem selbst nach längerem Fahren nur etwas über halb!
Kann ich vorrübergehend bis es wieder kälter wird einfach nur Wasser nachfüllen?
Danke!!
Alt 11.04.2007, 12:28   #7
Lou
Meine Temp ist nie über 3/4 gestiegen, nur die Heizung funktionierte irgend wann nicht mehr.
Lou
Alt 11.04.2007, 12:33   #8
Lou
Der Ausgleichsbehälter solte im kalten zustand ca. halb voll sein. Bei mir tropfte es langsam an der Wasserpumpe raus, hat zuerst 2-3 Tage gehalten ist aber schnell schlechter geworden. Hab ihn dann in die Werkstatt gefahren (Rechnung kommt noch ca. 400-500 Euro)
Lou
Alt 11.04.2007, 13:44   #9
kawer5!
Welches Kühlmittel sollte man eigentlich kaufen?
Muss ja ein spezielles wegen den Alu Teilen sein steht in der Bedienungsanleitung ...
Danke!
Alt 11.04.2007, 18:07   #10
Lou
So die Rechnung ist da.
Da die Kosten-DB noch dicht ist hier die Auflistung.
KL47-26-010C Wasserpumpe 95,10
KL47-15-131 Riemenscheibe 34,61
KL01-15-106 Dichtring 18,28
Bosch Glysantin 3Liter 15,00
9954-10-0806 O-Ring 2,97
Arbeitslohn 40AW 190,00
Summe 359,28
MWSt. 68,26
Brutto 427,54Euro
Lou
