Alt 23.01.2008, 15:55   #1
WAWAN
FFB ZV Blinker blinken nicht beim betätigen
Hallo leute habe ein kleines problem also heute habe ich meine bestellte ffb angeschlossen laut der anleitung!!! alles geht außer das die blinker nicht blinken!! Des ist eine FFB von Girodron und da war eine einbauanleitung für xedos!! und da stand das ich vorne unten bei der A-Säule bei dem Sicherungskasten bei dem grauen Stecker die kabel grün-schwarz-silber und grün-weiß-silber anklemmen muss!! Habe ich auch getan aber geht nix?? Meine Frage jetzt an was kann das liegen?? Wer hat schon sowas angeschlossen?? und wie kann ich noch anschliessen?? Danke schon im Voraus für die Antworten WAWAN!!!
Alt 23.01.2008, 16:09   #2
Hallo Wawan!
Das Blinkerrelais ist direkt unter dem Lenkrad. Am einfachsten ist es wenn du die Kabel direkt da anschließt. Das Relais ist das einzigste das Blau ist. Erkennt man also sofort. Viele der Anleitungen die mitgeliefert werden stimmen nicht weil es so viele unterschiedliche Modelle gibt.
Benutze mal die Suche und du wirst haufenweiße Beiträge zur FFB finden die dir sicher auch weiterhelfen!
Gruß Peter
Alt 25.01.2008, 12:45   #3
WAWAN
habe versucht dort auch anzuschliessen!! geht auch nicht!!! Warum??? kann mir jemand sagen wieso es bei mir nicht geht?? mfg WAWAN
Alt 25.01.2008, 17:01   #4
Lou
Benutzerbild von Lou
Bild vom Blinkrelais
Hits:	442
Größe:	100,4 KB
Die beide lila Kabel kommen von der FFB sollten 12Volt (gegen Masse) beim öffnen oder schliessen haben.
Lou
