Alt 05.05.2008, 15:18   #1
Christopher
Bremssattel + Handbremse
Hi
folgendes Problem besteht bei meinem X6 (V6, Serie1): Der Hebel für die Handbremse am Bremssattel lässt sich bis zum ende bewegen und trotzdem greift die Bremse nicht. Der Bremssattel wurde gewechselt, gleiches Problem immernoch vorhanden. Gibts da irgendwas zum einstellen? Der Seilzug ist in Ordnung.
Christopher
Alt 05.05.2008, 16:13   #2
Zitat von Christopher Beitrag anzeigen
Hi
Christopher
schau doch mal bei Xedos-Wiki nach,vielleicht wird dieses Problem dort behandelt!
Gruss xedosoliker39
Alt 05.05.2008, 17:29   #3
Björn
Benutzerbild von Björn
du kannst die Sättel auch Einstellen und zwar einmal jeden für sich hinten am Sattel. Da wo das bremseil am sattel eingehakt ist sind ja 2 schrauben ,die eine hält das seil mit diesem winkel an dem das Seil eingehakt ist und die andere ist nur eine abdeckung wenn du die rausdrehts ist da drunter eine imbusschraube an der du dann deine bremse einstellen kannst.Indem sich dann der kolben vor und zurück bewegst natürlich jeden Sattel einzeln. Die zweite Möglichkeit ist dort wo die Ledermanschette am Handbremshebel ist. Diese kannst du zurückschieben und dann ist da drunter am bremshebel auch noch eine einstellschraube. An der du auch noch das Seil spannen kannst. Hoffe dir geholfen zu haben.
Alt 05.05.2008, 17:33   #4
Lies dir
DAS HIER
mal in Ruhe durch.
Alt 06.05.2008, 11:55   #5
Christopher
danke danke, ich werds ausprobieren und mich wieder melden
