Alt 03.07.2012, 08:16   #1
darkstar72
Türschloss kaputt :(
gestern konnte ich meinen Schlüssel nicht mehr in das Türschloss auf der Fahrerseite stecken. Es befindet sich im Schloss eine kleine Platte aus Metall oder Kunststoff die das Schloss immer wieder verschließt, die ist nun ab und steckt im Schloss fest. Kommt man da selber ran mit 08/15 Werkzeug oder muss ich damit zum Freundlichen?
Martin
Alt 03.07.2012, 08:27   #2
Daggy
versuchen das irgendwie rauszupicken. wenn nicht möglich, dann muss der Türgriff ausgebaut werden und das Schloss auseinandergenommen werden Ich habs bei mir gleich genutzt, hab den Schließzylinder gleich zerlegt, gereinigt, neu geschmiert und seitdem ist alles wieder wunderbar
Die Türverkleidung muss ab, dann die Türträgerfolie leicht lösen, Gestänge am Türgriff lösen (davor Gewindestellung markieren damits beim Einbau wieder in der selben Position ist). Türgriff dann abschrauben. Sind nur 2 Muttern. Wenn man den Türgriff dann in der Hand hat, kann man den Rest in Ruhe zu Hause machen. Beim Schließzylinder muss darauf geachtet werden, dass jedes Plättchen auch wieder dahin kommt wo es war, sonst funktioniert der Schließzylinder danach nicht mehr
Alt 03.07.2012, 09:58   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Oder einfach ne funk ZV einbauen.
Alt 03.07.2012, 10:51   #4
Die Dinger gibt es bei mir seit ca. 10 Jahren nimmer.
Nimm eine kleine Spitzzange, Pinzette oder sonstwas und entferne den Mist und werf es weg. Wird nicht benötigt.
Bis zum Winter kannst du dir dann mal (wie bereits erwähnt) Gedanken über eine FFB machen.
Alt 03.07.2012, 12:15   #5
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
...Bis zum Winter kannst du dir dann mal (wie bereits erwähnt) Gedanken über eine FFB machen.
Da der Xedos alle Stellmotoren bereits in den Türen hat und auch ein Steuergerät dafür vorhanden ist gestaltet sich der Einbau einer Funk ZV sehr einfach.
Gibt auch eine sehr gute Anleitung dafür.
Alt 05.07.2012, 10:20   #6
darkstar72
danke für die Antworten!
Ich werde als erstes mal versuchen das Teil irgenwie rauszupopeln, ich hatte bislang noch keine Zeit dafür. Mittelfristig werde ich dann eine Funk ZV einbauen, ich hatte bislang immer etwas Scheu vor dem Umfang.
Martin
