Alt 31.05.2009, 14:50   #1
caliostro
Xedos 9 Miller Ölverbrauch
Hallo
Mein Xedos hat mitlerweile schon 280'000km und schluckt relativ viel Öl. Ich denke mal das liegt aber bei der Laufleistung noch im Rahmen. Jedenfalls wollte ich heute Öl nachfüllen und hab im Keller eine Flasche Castrol Power1 4T 10W-40 Motorrad Motorenöl gefunden. Auf der Flasche wird expliziert auf Motorräder hingewiesen. Auf der Front ist auch ein Bild eines Motorrades abgebildet. Meine Frage ist nun: Kann ich dieses Öl auch für den Xedos verwenden? So viel ich weiss ist 10W-40 das Standart Motorenöl. Bin aber nicht sicher obs da Unterschiede gibt...
Danke für Eure Antwort
Und danke an Alle, die mir bisher immer prompt geantwortet haben! Ist wirklich ein cooles und hilfreiches Forum!
Gruss Oli
Alt 31.05.2009, 15:45   #2
hörnchenmeister
Bei Motorrädern, speziell Enduro 4T wird das Getriebe mit durch das Motorenöl geschmiert, deshalb speziell Öl damit die Kupplung nicht verglast.
Weiß aber nicht ob man das in ein Auto speziell mit Lader schütten sollte.
Bei den Kosten des Laders würde ich es nicht unbedingt "testen"
Alt 31.05.2009, 16:38   #3
caliostro
Ja hast wohl recht. Lohnt sich wirklich nicht zu testen. (Kann ja mal noch meinen Mech fragen)
Hab vorher übrigens ganze 1.5 Liter Öl nachfüllen müssen. Der Stand war weit unter dem Minimum. Hätte da eigentlich nicht ein Warnlicht leuchten müssen?
Alt 31.05.2009, 19:48   #4
Die Öldruckkontrolleuchte signalisiert (wie der Name schon sagt) nur, ob du noch Öldruck hast. Das kann sich schon ändern wenn du 0,5 Liter Öl weniger drinne hast, oder einen Berg rauf oder runter fährst.
Wenn sehr wenig Öl drinne ist weiß ich jetzt nicht was nun beim X besser ist, will heißen, ob das Öl nun im hinteren oder vorderen Bereich der Ölwanne angesaugt wird ?
Bin ich auch manchmal am überlegen, weil ich an einem sehr steilen Berg wohne.
Gleiches könnte man auf den Kraftsofftank übertragen, da weiß ich auch nicht wenn die Nadel auf null ist, ob es nun günstiger ist bergauf oder bergab zu stehen.
Den Ölverbrauch solltest du jedenfalls im Auge behalten und auch auf ggf. Ölverlust achten und ein Wechsel auf anderes Öl kann da manchmal viel bewirken.
Mußt mal die Forensuche bemühen, da kannst du dann sicher bis morgen früh lesen
Gift
Alt 31.05.2009, 23:36   #5
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
Hallo
Gruss Oli
bei meinem war das auch der kompressor war undicht !!!!! gruß chris
Alt 01.06.2009, 21:43   #6
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Erfahrungstechnisch leuchtet bei den Mazdas die Oelkontrolle erst, gefolgt von einem lauten BUMM und dem zugehoerigen motorschaden.
Da lieb ich die alten golfs und polos, welche wirklich einen quasi-schwimmer in der Oelwanne hatten und mit einer roten LED und einem lauten PIEEEEEEP auf den zu geringen oelstand auf sich aufmerksam machten, selbes auch bei zu heissem motor.
gr33tz, mekz
Alt 01.06.2009, 22:40   #7
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
dem kann ich nicht ganz zustimmen da ich das unfreiwilligerweiße mit meinem alten motor getested hab. ich hab dann ca. 3 liter öl nachgekippt. und sonst ist nichts weiter passiert.
Alt 02.06.2009, 20:54   #8
Adam Stawinoga
habe bei meinem Miller gerade erst am Freitag Öl gewechselt
und habe gestaunt als ich nur ca. 1,2 Liter rausbekommen habe
und hinterher ca. 4,5 Liter wieder reingingen!
Kein Signal, keine Warnleuchte vorher!
In Zukunft also... öfters mal nachschauen bevor doch noch was kaputt geht
Gruß, Adam
