Alt 11.02.2010, 17:53   #1
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Zum glück eine baldige Teure Rep. gefunden!! Zahnriemen usw.. Bitte um Hillfe und Rat
Hey Leute!
Gestern bin ich heim von der Arbeit. Nach einer ca 20 Km langen fahrt, stand ich auf der Kreuzung und hörte auf einmal ein leises dumpfes Klackern/Poltern/ Krachen!!! Dachte mir erstmals nichts dabei.
Heute in der Früh ging ich in die Garage und wollte in die Arbeit. Beim Starten, das gleiche Geräusch wie gestern nur Lauter!! Ich habs gleich lassen und bin heut erst gar nicht gefahren mit meinem Auto!!
Hab jetzt die Abdeckung des Zahnriemen abmontiert und dabei sind mir gleich die im Bild zu sehende Kunstoffteile aufgefallen!
Jedoch ist alles so toll verbaut das man die restlichen Teile nicht rausbekommt. Weiters hat der Zahnriemen auch darunter gelitten!!
Lass das nun von der Werkstatt machen im Zuge des Zahnriementausch!
Weiß jemand was hier in der Mazda Vertragswerkstatt an Arbeitszeit anfällt bzw. was das der Tausch beim 2,5 l V6 Facelift Model Kostet?? Arbeitszeit würde schon reichen.
Und wer kann mir sagen welche Kunstoffteile das sind?
Name:	Xedos Teile v. Zahnriemenbereich 1.jpg
Hits:	425
Größe:	52,7 KB
ID:	3711   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Xedos Teile v. Zahnriemenbereich 2.jpg
Hits:	383
Größe:	73,0 KB
Alt 11.02.2010, 20:59   #2
Tosalo
Hallo Dominik
Übelst!
Aber hast ja noch richtig Glück im Unglück... Nicht auszudenken,reißt erst der Riemen!
Leider kann ich Dir nicht mit Infos dienen, hab das Problem noch nicht gehabt. Aber ich drück die Daumen, dass es überschaubar bleibt, wobei ich aber schon von 600 Euronen ausgehen würde. Soviel hat es meinen Vater bei einem Opel Omega gekostet...
Liebe Grüße
Thomas
Alt 11.02.2010, 21:17   #3
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Und wiedermal hat sich eine Kunststoffummantelung der originalen Spannrolle gelöst - hatte ich schon zweimal bei einem KL gesehen - einmal, hats sogar die Zahnriemenabdeckung durchschossen.
Die Nachbauspannrolle hat keine Plastikummantelung mehr - die originale wirds wieder haben!
Arbeitszeit in Österreich sind ca. 650.- Euro beim Mazdahändler.
gr33tz, mekz.
Alt 11.02.2010, 21:44   #4
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
wenns ne gute werkstatt ist verlangt sie 4 stunden arbeit !
denke so um die 1000-1300 euro mit allem
wenns einer macht wo ahnung hat ist es in gut 2 stunden erledigt beim 2,5 V6 kommst doch gut hin ! sieht schlimmer aus wie es ist ! golf 4 TDI ist schlimmer
teile zahnriemen , 2 rollen , spanner klimariemen 340 euro orginal teile !!!
Alt 11.02.2010, 21:50   #5
x9 millercycle
das problem warum sich der riemen löst ( wissen viele nicht ) beim 40 TKM (10000 Km interval) und 45000 Km interval ist es vorgeschrieben die riemenspannung zu prüfen !
Oder die andere Ursache ist das der Spanner den Druck verloren hat !
Alt 11.02.2010, 22:01   #6
x9 millercycle
Mazda schreibt 2,7 stunden vor ! habe grad nachgeschaut ! nur für den zahnriemensatz
für klimariemen 0,3 stunden !
Alt 12.02.2010, 11:07   #7
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Ok super jetzt weis ich welche Teile das sind!
Nicht zu denken wenn die Teile Zwischen Riemen und dem Zahnrad der Nockenwelle gekommen wären!!! Ist dieser Motor eigentlich ein Freiläufer?
Bzw. baut mazda überhaupst Freiläufermotoren?
Alt 12.02.2010, 11:15   #8
Ist er. Mazda baute bis Ende der 90er Jahre praktisch alle Hubkolben-Benziner als Freiläufer. War für meinen KL schon mal die Lebensrettung.
Tipp: hättest Du nur einen Blick in die Xedos-Wiki geworfen oder gar schlicht die Forensuche bemüht, hättest Du es schon selbst herausgefunden
Alt 12.02.2010, 11:26   #9
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Ja danke, mach ich das nächste Mal!!
Hat eigentlich einer Erfahrungen gemacht bis dato dass sich die Kunstoffummantelung der Spannrolle aufgelöst hat?
Da wäre es dann eh gleich von Sinn eine, ohne Kunstoffumantelung einbauen zu lassen, oder??
Alt 12.02.2010, 11:36   #10
Jense1983
Hi dominik_at,
Mit n bisl mut und logischem denken kannst du das auch selber machen, hab i auch schon selber gemacht ganz ohne spezialwerkzeug.
3-4 Stunden mit Kaffeepause, dann kannste wieder.
