Alt 14.10.2010, 13:15   #1
domination
Zündkerzenwechsel beim Miller - wirklich in die Werkstatt?
Hallo Community!
Ich habe mir für meinen X9 Miller einen Satz Zündkerzen geholt (Intervall wäre fällig) und wollte die gestern mit meinem Schwiegervater wechseln (versteht sehr viel von Autos).
Nachdem wir dann fast eine Stunde(!) gesucht hatten, haben wir es aufgegeben; keine Spur weder von den Zündkerzen, noch von den -kabeln oder -spulen.
Wir sind dann in unsere freie Werkstatt um die Ecke gefahren wo der Mech meinte es könnte sein dass die beim Miller UNTER dem Ventildeckel sitzen und man die komplette Ansaugbrücke mit allem drum und dran erst abmachen muss.
Kann das sein?
Hat jemand beim Miller schon mal selbst ZKs gewechselt?
Muss man dafür wirklich in die Werkstatt???
Alt 14.10.2010, 13:25   #2
DAS kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Schon eher, dass man den Kompressor abbauen muss, um ranzukommen. Was ja auch sehr logisch erscheint, da der Kompressor genau obenauf sitzt. Etwas unpraktisch gelöst, das muss man sagen.
Alt 14.10.2010, 18:26   #3
DocRW
Geht aus ohne Demontage von Ansaugbrücke. Ladeluftkühler vorne muss raus.
Das Bild ist von meinem, da hab ich die Ventildeckeldichtungen ersetzt.
Soweit musst Du deinen nicht zerlegen.
Keine Zündkabel , sondern einzelne Zündspulen pro Zylinder.
MfG
Hits:	385
Größe:	125,8 KB
Alt 14.10.2010, 18:35   #4
Ach der Lader sitzt direkt zwischen den Ventildeckeln? Interessant.
Genauso interessant wie einzelne Zündspulen für jeden Zylinder. Der Miller ist ja echt ein kompliziertes Ding.
Alt 14.10.2010, 20:06   #5
domination
@DocRW: vielen Dank für das Bild, hilft mir ungemein
Das heißt also hinten muss ich gar nix ausbauen; nur etwas fummeln?
Und der Ladeluftkühler vorne, ist der viel Arbeit zum Ausbauen? Kann man das selbst machen?
Alt 14.10.2010, 20:50   #6
DocRW
Auf jeden Fall musst Du nicht nur etwas fummeln, sondern richtig. Hinten musst Du den Halter der Magnetventile lösen.
Vorne nur den Ladeluftkühler ausbauen. Ist total einfach.
Tipp: nach jedem Arbeitsschritt - Foto mit DigiCam und weiter, das hilft oft.
Das schaffst Du
MfG
Hits:	358
Größe:	127,0 KB
Alt 14.10.2010, 21:08   #7
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
wechsel
du kannst das selber machen ca 40 minuten für alle ! ohne brücke abbauen geht das sogar !
viel spaß beim fummeln ! hinten ist ein schlauch der sollte schwer runtergehen ! wenn öl in den kerzenlöcher ist mache vorher die VDD neu ! ist ratsam ! kann die zündspuler defekt gehen !
Alt 14.10.2010, 21:27   #8
domination
Oh super, noch ein zweites Bild
Vielen Dank euch allen; werde mich morgen an die Arbeit machen!
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich doch die teuren gekauft; der Händler meinte die lohnen sich nicht wirklich; halten vielleicht doppelt so lang kosten dafür aber auch das dreifache...
Habe jetzt nen Satz für 30€; ich hoffe die tun es...
Alt 14.10.2010, 21:30   #9
x9 millercycle
AUCHTUNG
mach kein scheiß ! für den miller gibt es nur 1ne sorte ! und am besten NGK
mache blos kein BKR6E-11 rein ! die sind falsch !
PZFR müssen die anfangen ! sonst hast ein loch im kolben !
Alt 14.10.2010, 21:48   #10
domination
Hm also die Bezeichnung weiß ich leider nicht...
aber so sehen die aus:
Hits:	309
Größe:	126,0 KB
