Alt 25.04.2011, 12:19   #1
photostyle73
Geräusch wie Hochdruckventil öffnen
Generell wenn ich nach dem Motorstarten losfahre, habe ich einmal ein Geräusch, als würde sich ein Propfen wie unter Druck lösen. Ich habe das schonmal einem anderen X-Fahrer geschildert, der konnte dieses aber von seinem X nicht bestätigen. Es kommt definitiv vorne aus dem Motorraum, aber ich kann es nicht deuten. Es ist nur , wenn der Motor aus war und ich dann wieder neu starte und losfahre.
Es ist nen X6 Serie 2 V6.
Danke
Alt 26.04.2011, 10:41   #2
photostyle73
Nachdem ich heute fix nen neuen Luftfilter eingesetzt habe, denke ich mal den Auslöser dieses Geräusches gefunden zu haben. Die Herkunft und "Tonlage" passen zum LMM. Meine Frage, kann man den reinigen und wenn , wie ?
Der Bass soll schließlich aus dem Subwoofer kommen und nicht vom LMM
Danke
Gordon
Alt 26.04.2011, 11:01   #3
Eddyk
Ich kenne das Geräuch auch, aber es kommt bei mir ganz sicher von der Bremse.
Alt 26.04.2011, 12:04   #4
photostyle73
Hast Du ne Idee, was es dann dort sein könnte ? Es hört sich ja an, als wenn sich irgendwo ein größerer Druckunterschied schlagartig ausgleicht.
Alt 26.04.2011, 13:56   #5
Eddyk
Ich hab mir immer eingeredet, das sich die Bremse festsetzt und beim losfahren löst. Das Problem besteht aber schon seit anfang an und war bis auf dieses Ploppen nicht weiter störend. Probier mal aus, je langsamer man anfährt, desto langsamer zieht sich dieses Plop, wenns bei dir auch so ist, haben wir das selbe Problem.
Alt 26.04.2011, 14:13   #6
photostyle73
Na ich höre mir das nachher mal an. Ich muss dazu sagen, dass ich mir dank der Mineralölkonzerne im ganzen schon angewohnt habe, wie Opa mit Wackeldackel zu fahren. Aber ich gebe heute Abend mal Bescheid.
Alt 26.04.2011, 17:50   #7
photostyle73
So, ich bin angefahren wie Opa und det machte pffflump.............ich bin angefahren wie mit nem tiefergelegten Go....go......go.....golf ( igitt mundabwisch ) und es machte pffflump. Ich konnte da keinerlei Unterschiede feststellen.
Alt 26.04.2011, 17:54   #8
XeDoS_V6
Das dürfte wohl ganz normal sein ,bei mir ist es das selbe.
Lg Andi
Alt 26.04.2011, 18:39   #9
hörnchenmeister
Könnte ein Selbsttest vom ABS Block sein.
Neuere Renaults machen das ähnlich... bei denen klingts wie ein ausgeschlagener Stabi.
Alt 26.04.2011, 19:21   #10
photostyle73
Ah so. Na dann bin ich beruhigt. Ich danke Euch.
