20.11.2013, 21:50
KL-ZE
Hey Leute...
nun habe ich mich schon durch einige Foren (MX3. MX6. Probe, inkl. diesem hier usw.) durchgelesen und gewühlt... Allerdings habe ich noch immer ein Fragezeichen über meinen Kopf schweben...
Ich bevorzuge so wie einige hier auch schon einen Umbau auf einen KL Motor in meinem Xedos 6
Jetzt möchte ich haltbare 200-210PS haben...
Dadurch liebäugle ich ja zurzeit mit dem KL-ZE
Jetzt ist aber meine Frage auf was ich genau achten muss... da ich noch nicht wirklich die Merkmale "inhalieren" konnte
Auf was muss ich bei einem Kauf eines KL-ZE's achten?
und vorallem wie es um Ersatztteile ausschaut (spez. Motorteile zum Neuaufbau - Lagerschalen, Lager, Dichtungen, Kolbenringe, usw)
und was macht im gemeinen den der Unterschied zwischen Curved-; Long-; und Straight Neck
20.11.2013, 22:17
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ob der nu besser ist als n klde ist ma noch die frage.
Durch die höhere verdichtung und n kleinen motorraum wird der an der hinteren zylinderbank schon mal extrem heiß.
Also schon mal nicht haltbarer.
Gibt den long neck der noch mal die minimal schärferen kl31 nocken hat und den curved neck mit kl01 wellen.
Ansaugports sind rechteckig also bischen größerer durchlass und höhere verdichtung.
Das sind die wesentlichen merkmale.
Was im motor noch minimal anders ist weiß ich nicht genau.
Wirklich lohnen tut es nicht da die jungs alle weit von 200ps entfernt sind.
20.11.2013, 22:24
was im Motor anders ist damit er die Leistung hat, weiß ich schon...
ich meinte eig. technische Merkmale... Motornr.; Daten; usw. auf was ich beim Kauf (geht in meinem Fall nur übers Inet) achten muss, damit ich nicht übers Ohr gehauen werde
Mit haltbar bezieh ich mich auf die Leistung und nicht auf die Lebensdauer, aber danke für den Hinweis
20.11.2013, 22:32
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Da kann ich dir dann nicht mit dienen.
Ist auch bischen wie lotto spielen..
Da weißt nie wirklich was bekommst und probe fahren ist natürlich auch schlecht.
Am besten den billigsten kaufen und dann einmal revidieren.
So haste die gewissheit das er vernünftig ist.
Die leistung kommt ja erst mit der drehzahl wodurch auch die hitze kommt und so mit wiederum nicht mehr so haltbar.
20.11.2013, 22:47
Ja und mit haltbar geh ich ja davon aus, das wenn der Motor im Dauer- und Teillastbetrieb ist nicht allzu hohe Verluste aufweißt durch Wärme-, Reibungs-, Umwandlungsverluste usw. Sondern seine 200-210PS "halten" kann
20.11.2013, 23:17
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Jetzt hab ich's.
25.11.2013, 11:49
Gross genuger Kühler, grösserer Ölfilter + Öhlühler damit mehr Öl rein geht (ist nämlich das Hauptproblem vom KL) und nen CoolantReroute und der ZE ist auch in den kleineren Motorräumen von Probe, MX3 und X6 und 323 ohne thermische Probleme zu fahren. Sogar ohne Probleme auf der GP Strecke vom Nürburgring.
Und das die alle keine 200PS haben ist falsch. An der Kurbelwelle haben die alle ihre Leistung und bei denen wos nicht der Fall ist, die wurden dann halt meist falsch aufgebaut, oder garnicht, sondern einfach nru bischen was lackiert.
Die ZEs sind schon was anderes als die normalen DEs, drehen viel freier hoch, Gasannahme ist direkter und insgesamt fühlt er sich einfach mehr wie nen Sportmotor an, als die doch eher rentnermässigen DEs.
25.11.2013, 13:10
mhm... klingt ja alles viel Reizvoller
aber auf was muss ich bei dem Kauf von einem ZE achten... möchte ja nicht unbedingt einen Motor als ZE kaufen und dann stellt sich heraus, dass es doch nur ein DE ist.
was sind sichtbare, erkennbare Hinweise dass es sich um einen ZE handelt.
Ich weiß jetzt mittlerweile dass der ZE andere Nockenwellen hat (246° glaub ich), das der Einlass anders dimensioniert und ausgelegt ist, das der Ventilhub höher ist (ich glaub 5mm, oder 0,5mm?! bin mir grad nicht sicher) und dass er Schmiedekolben besitzt.
Aber was ich immer noch nicht verstehe ist, wo die Unterschiede zwischen Longneck, Curvedneck und Straightneck liegen
und wie sieht es mit Ersatztteile aus... da werd ich doch wohl nicht die Kolbenringe oder die Lager aus einem DE nehmen können, oder doch???
25.11.2013, 22:21
hey super, genau das was ich gesucht habe, danke dir
also wenn die meisten vom DE passen freut mich das schon mal
und wie sieht es mit der alltagstauglichkeit des ZE's aus?
