Alt 14.02.2014, 10:24   #1
mikey
Xedos 6 V6 Elektrisches Problem
Grüss euch. Und zwar ich hab bei meinem xedos 6 v6 bj.92 ein komisches Problem mit der Elektronik. Befohr ich mich weiter dumm und dämliche suche beschreib ich das ganze mal. Also,innenraumbeleuchtung+signalton+warnlauchte+ra dio(schaltet sich nur kurz ein dann wida aus) funktionieren. Alles andere rührt sich nicht. Sicherungen etc okay. Vl gibt's ja etwas was bekannt ist und mir weiter hilft. Freu mich über antworten. mfg
Alt 14.02.2014, 10:59   #2
Was ist denn "alles Andere"?
So würde ich mal auf Batterie tippen.
Alt 14.02.2014, 17:35   #3
Und was rührt sich jetzt nicht?
Heizungslüfter geht?
Wenn du meinst das er sich nicht starten lässt wird wohl der Starter hängen.
Alt 17.02.2014, 14:40   #4
mikey
Hey!!! Also es funktioniert nua alles was auf dauerplus geschaltet ist. Innenbeleuchtung,hupe,warnblinkanlage,etc. Zuendung auf erster und zweiter stellung ruehrt sich garnichts. Weder relais schalten, amaturen funktionieren nicht noch heizung oder jegliche andere sachen. Meine vermutung ist der innere sicherungskasten. Beim aeusseren hab ich schon einiges duachgemessen da ist strom drauf. Keine stecker korrodiert oder beschaedigungen an den kabeln oder sonstiges. Ueberseh ich was!!!??? Bitte um weitere optionen. Mfg
Alt 18.02.2014, 14:10   #5
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Manchmal was am zündschloss defekt?
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 18.02.2014, 14:59   #6
Sofern alle Sicherungen in den beiden Sicherungskästen (vorne im Motorraum und im Fahrerfußraum) intakt sind und ich es richtig verstanden habe, dass nicht mal die Lampenkontrolle im Kombiinstrument beim Zündschlüssel auf "Zündung" funktioniert, würde ich spontan auf ein Problem mit dem Elektroteil des Zündschlosses tippen.
Falls doch die Kontrollleuchten im Kombiinstrument angehen, wenn Du den Zündschlüssel auf "Zündung" stellst, aber sonst dann nichts weiter passiert, kann es auch schlicht an einer nicht ausreichend geladenen Batterie liegen. Das Phänomen hatte ich auch schon mal und damals war die Batterie laut Messgerät sogar ausreichend voll, aber nichts ging - total peinlich, als der X6 dann sofort ansprang, nachdem der ADAC-Mensch einfach nur so aus Prinzip doch sein Starthilfepack angeklemmt hatte...
Alt 19.02.2014, 08:41   #7
mikey
Also neuer stand der dinge. Sicherungskasten innen gwechselt!! Nichts!! Elektrischesteil vom zuendschloss!!! Nichts!! Batterie aufgeladen!! Zuendschloss selbst kann i ma ned vorstellen. Steuergeraet kaputt? Bitte um weitere optionen!!!
Alt 19.02.2014, 10:17   #8
Ist denn vor diesem Problem was am Auto gemacht worden oder hast du den so gekauft ?
