Alt 19.07.2005, 12:01   #1
ProNummer
Luftdruck bei 215/40 ZR17
Hallo und Gruß an alle,
ich bin auf der Suche nach dem richtigen Luftdruck für meine Reifen!
Ich habe 17 Zoll-Felgen und den Falken FK 451 215/40ZR17.
Bin mit dem Reifen sehr zufrieden, bis auf das Abrollgeräuch.
Ich fahre den Reifen mit jeweils 2,4 Bar. Durch recht zügige fahrtweise sehen die Reifen auf wie bei meinem Motorrad. Flanken außen und innen weg radiert!
Habe Koni-Eibach-Fahrwerk, ist auch OK wurde auch alles neu eingestellt.
Die von Falken sagten, Sie würden mir den Druck speziell für den Xedos berechnen. Angabe von Achslasten usw, und dann ...
Vorne : 2,7
Hinten : 3,3
Staun!!!???
Kann mir einer Helfen.
Danke
ProNummer
Alt 19.07.2005, 12:12   #2
Re: Luftdruck bei 215/40 ZR17
Ich habe auch die Falken drauf, wenn auch in 225/35ZR18. Mir wurden nach der Montage die Reifen auf 2,5 bar aufgepumt. Ich war auch etwas verwundert, weil ich nämlich die vorherigen Reifen mit "nur" 2,3 bis 2,4 bar komplett innen abgefahren hatte, der Druck also immer viel zu hoch war. Die Falken fahre ich nun immer noch mit 2,5 bar, aber sie fahren sich über die Lauffläche eigentlich gleichmäßig ab.
So ganz hab ich den Überblick nicht. Aber 3,3 bar erscheint mir etwas üppig.
Würde mich auch mal interessieren. Wo fragt man denn da am Besten an?
Alt 19.07.2005, 12:20   #3
ProNummer
ich habe bei Flaken-Hotline angerufen : 06982363477
Ich muß sagen, daß ich die Reifen ca. 20Km pro Tag wirklich quäle, d.h. enge und schnelle Kurven, dann geht es auf die Autobahn. Auch zügig, aber wahrscheinlich nicht so schlimm für die Reifen.
Und bei mir fahren sich die Reifen außen und innen ab!!??
Mit Sägezahnprofil, halt wie beim Motorrad.
ProNummer
P.s. Nur die Vorderreifen
Alt 19.07.2005, 17:51   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Also ich fahre mit 2,2 bar vorne und hinten und habe bis jetzt keine Probleme und am Reifen ist auch nichts zusehen.
Gruß Larsi
Alt 20.07.2005, 09:25   #5
ProNummer
@Larsi
welche Bereichung fährst Du?
ProNummer
Alt 20.07.2005, 12:42   #6
Chris
Welche Bereifung man hat spielt eigentlich keine Rolle. An dem aussen Ring der Reifens steht eine PSI Angabe. Diese sollte man bevolgen wenn das Auto normal beladen ist. Und auf jeder Tankstellenfüllanlage stehen auch die PSI Zahlen.
Alt 20.07.2005, 18:03   #7
Larsi
Ich fahre 215/40/17.
Gruß Larsi
Alt 20.07.2005, 19:40   #8
Es kommt aber offensichtlich nicht nur auf das Reifenformat, sondern auf den Reifentyp und dessen Konstruktion an. Wie ich schon erwähnt habe, fahre ich meine Falken mit einem Luftdruck, der für die BF Goodrich in identischem Format eindeutig zu viel war.
Alt 20.07.2005, 19:56   #9
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Ach fahre meine guten alten Michelin Premacy 195/55 R15 mit etwa 2,3 Bar... naja, bei mir haben die Reifen nicht nur noch Felgenschon-Funktion, sondern noch Federungsfunktion
Alt 20.07.2005, 20:41   #10
Volcano
Benutzerbild von Volcano
hi,
zum einen möchte ich sagen das der psi wert nur bei 20 grad stimmt, deswegen wird in deutschland mit bar gearbeitet, und zum anderen ich fahre meine reifen sogar nur mit 2,2 bar, habe toxo proxes t1s in der grösse 215/40 zr 17, ich würde einfach mal die angaben von falken ausprobieren und dann mal schauen wie sich die reifen verändern
c ya
Vol
