Alt 15.10.2006, 17:44   #1
Bernhard
Nebelscheinwerfer Alleine ?????
Hallo Jungs,da bei uns in Österreich nun Licht am Tag Pflicht ist und neuerdings auch die Nebler alleine erlaubt sind meine Frage:Ich möchte gerne das nur die Nebler allein Leuchten also ohne den Standlichtern und ohne hintere Beleuchtung(Spart Lampen und Benzin und ja es ist erlaubt).
Jetzt habe ich aber das Problem das der Schalter mindestens auf Standlicht stehen muss damit der Nebelscheinwerfer Schalter Funktioniert.
Bitte helft mir wie kann ich das wenn möglich einfach (bin kein Elektriker) umgehen ??
Danke für Eure Hilfe Bernhard
Alt 15.10.2006, 18:37   #2
Re: Nebelscheinwerfer Alleine ?????
Alt 17.10.2006, 18:37   #3
Kollege_Fuchs
also dazu das du benzin sparst muß ich mal folgendes los werden
ich fahre schon seit min 2 jahren immer mit dem normalen abbendlicht auch tagsüber und konnte bisher keinen mehrverbrauch feststellen
und die lampen sind auch immernoch die selben...
fuchs
Fuchs
Alt 17.10.2006, 20:58   #4
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
das hier mal auch was technische rüberkommt
hab auch an dem tagfahrlicht herumgetüftelt, nebler schieden dann aus, da meine schaltung nicht so geklappt hätte wie ich wollte... hab dann die abblender und die rücklichter genommen, seitdem dreh ich das licht ,zwecks instrumentenbeleuchtung, nurmehr bei nächtlichen autobahnfahrten auf....
was willst denn haben?
die nebler als tagfahrlicht und sollen sich ausschalten wenns begrenzungslicht angeht? ohne weitere funktion
oder sollen sie dann bei abblendlicht auch noch als nebler fungieren? (wesentlich aufwändiger, erfordert hirnschmalz!!!)
relais, dioden, kabelquerschnitt, sind dir ein begriff?
grüsse Rene
Alt 17.10.2006, 22:06   #5
110W ergeben einen beachtlichen Mehrverbrauch.
Allerdings merkt man sowas kaum bei 10.000km im Jahr...
Sebst gemerkt seinerzeit mit knapp 1l/100km bei meinem Binaci.
Alt 17.10.2006, 23:04   #6
Bernhard
Danke für die Beteiligung Jungs !!!
Wäre schon ok wenn sie nur als Taglicht fungieren denn ich brauchs sie als Nebler eigentlich nie (da sie nicht sonderlich gut sind erhlich oder )
@Rene : könntest mir eventuell sagen wie ich das am besten löse??
Alt 18.10.2006, 06:15   #7
Rene_F
Fiat Punto
morgen,
als nebler sind sie schon gut, wenn ja wenn, sie eine neue zuleitung direkt von der bat und 100W lampen spendiert bekommen
in der minimal konfiguration benötigst du einen sicherungshalter samt sicherung (10A) ein Relais (30A, 4 anschlüsse, 3€ im baumarkt)
dann gehst du wie folgt vor...
-> http://www.covc.at/pdf/2006_lich_am_tag_oldtimer.pdf
schaltung 2te seite
kabel (mind 1,5²) zum anschluss 30 am relais sicherst du mit 10A ab
anschluss 87 geht dann zu deinen neblern, beiden
anschluss 85 klemmst der einfachkeit halber an den + deiner begrenzungslichter
anschluss 86 wäre gut den D+ zu nehmen ,das kabel ist dann + wenn die lichtmachine voll läuft, weis allerdings nicht wo das am X zu finden ist.... alternativ halt den zündungsplus
die diode ist da um zu verhindern das du unterschiedlich abgesicherte stromkreise und das der strom nicht verkehrt herum die spule des ralais anziehen lässt, nimm eine zb 1n4007 (http://www.loetstelle.net/datasheets/datasheets.php/57) die kann 1A
für den spulen strom allemal genug... bekommst beim www.technotronic.at oder beim www.conrad.at oder aber auch beim radio bzw fernsehbastler.... ist ein altbekannter bewährter standart bauteil...
viel spass beim basteln, bei fragen frag
grüsse Rene
Alt 18.10.2006, 08:42   #8
Laut ADAC muss man pro 100 Watt zusätzlichem Leistungsbedarf mit einem Mehrverbrauch von bis zu 0,5 Liter auf 100 km rechnen. Einmal dauerhaft mit Abblendlicht gefahren, bedeutet komplett ca. 150 Watt (inkl. Heck-, Kennzeichen- und Armaturenbrettbeleuchtung). Da kommt schon was zusammen.
Allerdings: in Ö ist ja nun mal Licht am Tag Pflicht und um einen Xedos nicht mit zusätzlich rangebastelten Tagesfahrleuchten zu verschandeln, muss man den Mehrverbrauch halt in Kauf nehmen.
Immerhin löblich, dass Österreich den alleinigen Einsatz der Nebler für diesen Zweck erlaubt, auch wenn diese Regelung nur ein Versehen und so nie gedacht war.
Wenn es bei uns soweit ist mit der Tageslichtpflicht, werden wir wohl nur zwei Optionen haben: permanent Abblendlicht oder diese Hella Tageslicht-Dinger dranbasteln.
___
Alt 18.10.2006, 08:56   #9
Sepp
Benutzerbild von Sepp
es läßt sich aber sicher eine Schaltung bauen, mit der nur die Frontscheinwerfer angesteuert werden. Bei meinem Ex-Vectra habe ich so eine Schaltung gehabt. Die war an die Öldruckpumpe gekoppelt. Sobald die Pumpe arbeitete, also Motor gestartet, ging das Tagesfahrlicht an.
Viele Grüße
Peter
!! Je mehr Du lernst, je mehr erkennst Du, wie wenig Du weisst !!
Peter
Alt 18.10.2006, 16:46   #10
Kollege_Fuchs
dann werd ich wohl in zukunft ohne licht fahren dann müßte ich ja regelmäßig mit weniger als 7 litern /100km hinkommen
fuchs
Fuchs
