Alt 23.11.2006, 15:32   #1
HAPGDarius
Beitrag Kühlmittel nachfüllen
Hallo zusammen,
bei meinem Xedos V6 habe ich eine undichte Gummidichtung am Kühlmitteleinfülldeckel.
Jetzt ist der Kühlwasserstand unter minimum.
Habe gestern Kühlmittel in die Kühlmitteleinfüllöffnung nachgefüllt bis das Kühlmittel zum Rand stand aber im Ausgleichsbehälter ist das Kühlwasser nur minimal angestiegen und ist immernoch unter minimum.
Habe ca. einen halben Liter nachgefüllt.
Wie füllt man denn richtig Kühlmittel ein ?
Alt 23.11.2006, 16:12   #2
HAPGDarius
Habe eben nochmal nachgeguckt.
Der Ausgleichsbehälter ist fast ganz bis zum Boden leer.
Wenn ich den Einfülldeckel aufmachen ist der im kaltem Zustand nur halb voll mit Kühlmittel. Im warmen bis zum Rand.
!!! Ausserdem sieht mein Kühlmittel leicht transparent milchig aus !!!
Ist das normal ?
Danke im vorraus
Alt 23.11.2006, 16:37   #3
mitoma
Vielleicht ist bei dir die WAPU defekt.
Hast du schon die geänderten Kühlwasserverschlussdeckel???
Wer die brauch ich habe noch welche vom meinen Xedos da.
Alt 23.11.2006, 18:20   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Beim Nachfüllen darauf achten, dass du ein Kühlmittel verwendest, welches von Mazda freigegeben ist. Teilweise gibt es chemische Reaktionen beim Vermischen von verschiedenen Kühlmitteln. Das führt dann zum Ausflocken, was dann wiederum zu schäden führen kann.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 23.11.2006, 19:59   #5
HAPGDarius
Beitrag
danke für die Antworten.
Was ist denn die WAPU ?
Bei mir ist der normale Blechkühlwasserdeckel mit dem gelben Aufkleber dran.
Habe in einem Buch nachgelesen daß man bei einem geschlossen Kühlwassersystem, das der Xedos hat, über den Ausgleichsbehälter das Kühlmittel nachfüllen soll.
Frage mich dann wieso der gelbe Deckel Einfülldeckel heißt.
Werde bei mir den undichten "Einfülldeckel" und das ganze Kühlwasser erneuern.
Weiß jemand wieviel Liter man dann braucht ?
Darius
Alt 23.11.2006, 20:40   #6
WAsserPUmpe.
Tut er nicht. Er heißt korrekterweise Kühlerverschlussdeckel.
Alt 25.11.2006, 11:17   #7
HAPGDarius
Beitrag Alu oder Gußmotor ?
was für einen Motor hat denn eigentlich der Xedos V6 ?
Aluguß oder Eisenguß ?
Bei A.T.U. ist ein von Mazda freigegebenes Kühlmittel nur für Aluguß-Motoren.
Im Benutzerhandbuch steht nichts drin.
Alt 25.11.2006, 12:05   #8
Xedos
Mercedes 420SE
Hier auf der Xedosseite unter den Daten für den V6 steht, dass es ein Aluminiummotor ist.
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 25.11.2006, 12:40   #9
tobias32
ist ein alumotor. für alumotoren muss man lediglich darauf achten, dass man silikatfreies kühlmittel kauft. nichts verkehrt macht man aber, wenn man das grünblaue holt.
der linke kühlerverschlussdeckel muss nur geöffnet werden, wenn das kühlsystem ganz entleert, wieder aufgefüllt und/oder entlüftet wird. der rechte sollte eigentlich garnicht geöffnet werden. ein funktionierendes system sollte immer luftfrei bleiben.
für normale nachfüllprozeduren ist deswegen der ausgleichsbehälter da. so ist es ja schließlich auch gedacht.
Alt 27.11.2006, 23:26   #10
HAPGDarius
Frage
dieses Frostschutzmittel habe ich zugegeben.
Da steht für alle Motoren. Meinen die damit "für alle Motoren der in der Liste aufgeführten Hersteller" oder für alle Motoren allgemein ???
THx
Darius
