Alt 22.04.2009, 17:04   #1
Ansaugschlauch demontieren
Heut hab ich mal versucht, den Ansaugschlauch zu demontieren.
Was muss man da alles abmontieren, damit man den abziehen kann?
Ich hab nur mal die 2 Schellen locker gemacht, aber der saß immer noch bombenfest, ist der angeklebt oder hängt der noch anderswo fest?
Ich hab auch nicht wirklich viel gesehen, da ich in der Tiefgarage war und das Licht dort nicht so der Hammer ist. Bitte um ein paar Tipps.
Alt 22.04.2009, 17:24   #2
Der Schlauch ist nur mit den Schellen befestigt, die Du auch direkt sehen kannst. Allerdings sitzt er rundum eng und dicht beidseitig auf den angrenzenden Teile auf. Du musst ihn nach Lösen der Schellen mit sanfter Gewalt da runter ziehen bzw. bewegen, wo er drauf steckt. Am Besten immer etwas hin und her bewegen.
Alt 22.04.2009, 17:28   #3
Danke. Hab ich mir auch schon gedacht, dass er sich einfach festgegammelt hat über die Jahre.
Alt 22.04.2009, 17:37   #4
Neee, der ist nicht festgegammelt. Der sitzt tatsächlich so fest drauf. Mit der gleichen sanften Gewalt, wie Du den alten runter zerren musst, musst Du auch den neuen drauf stecken. Ist auch richtig so, denn er soll ja wirklich dicht sein.
Alt 22.04.2009, 17:39   #5
Ich will ihn nur mal flicken.
Alt 22.04.2009, 18:31   #6
hörnchenmeister
Hinten an der Drosselklappe ist noch ein Unterdruckschlauch mit einer Schelle festgemacht, sollteste auch vorher abziehen, Schelle kannst du mit einer Spitzzange oder ähnlichem lösen.
EDIT sorry hab grad gesehen das es sich um den 1.6er handelt....
Alt 22.04.2009, 18:36   #7
Macht das einen Unterschied?
Kann ich die Schläuche einfach abziehen, ich mein Unterdruckschlauch klingt für mich immer so nach Wenn-du-das-abziehst-wird-danach-nix-mehr-funktionieren...
Hab mal ein Bild hier:
Vielleicht hilfts bei Erklärungen.
Alt 22.04.2009, 19:38   #8
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
wolf!!!!
Hast deinen Auspuff schon gerichtet? ^^
und wo isn dein Motor auf dem Bild ???
harhar
Nicht ärgern just a joke
mfg: Dat Zombie
Alt 22.04.2009, 21:05   #9
Zitat von Zombie Beitrag anzeigen
wolf!!!!
harhar
mfg: Dat Zombie
Nein, bin momentan in meiner Studienmetropole Graz und hab keine Werkstatt in der Nähe.
